Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pompe essence
SALLPAM78
motard62800
pompe essence Empty pompe essence
Message  motard62800 Dim 13 Aoû 2023 - 16:03
Bonjour à vous,
je vais demonter mon reservoir pour controle de ma de ma pompe à essence.
je me pose la question de savoir si il est possible de remplacer le moteur de la pompe seulement et si oui quelle type de pompe prendre ( debit de preference)
j'ai chercher sur le forum mais pas trouver. et pas non plus sur la revue technique
merci a vous
motard62800
Ville et code postal : liévin 62800
pompe essence Empty Re: pompe essence
Message  motard62800 Mer 16 Aoû 2023 - 15:16
personne n'a une idée?
pompe essence 1f625
motard62800
Message  SALLPAM78 Mer 16 Aoû 2023 - 22:13
Nope... No
Désolé...
As tu fait une recherche sur le forum ? Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  yoyo13 Ven 18 Aoû 2023 - 11:31
Changer le moteur de la pompe n'est pas possible, changer la pompe oui.
Upgrade vers une pompe compatible éthanol par exemple.....
Débit / pression origine: 75l/h sous 3,5b
@+ Coucou
Message  motard62800 Ven 18 Aoû 2023 - 15:31
yoyo13 a écrit: Coucou
@+ Coucou
merci pour l'info, je vais regarder cella il faut que je demonte le reservoire.
tu aurai une reference d'origine avant que je ne demonte stp
motard62800
Message  sassarrose Ven 18 Aoû 2023 - 17:32
STC4344 New 4.0/4.6 in tank electric fuel pump which fits models upto 1998 upto chassis number WA410481 (GEMS injection)
Message  Pat_Brisc Sam 19 Aoû 2023 - 13:12
Coucou  Si tu ne veux pas démonter le réservoir tu as aussi la solution de faire une trappe d'accès :
https://www.rangeroverp38.com/t1892p25-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage?highlight=remplacement+pompe+a+essence
Ca fait débat mais c'est bien pratique, c'est un choix  Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  motard62800 Sam 19 Aoû 2023 - 22:30
Pat_Brisc a écrit:Coucou  Si tu ne veux pas démonter le réservoir tu as aussi la solution de faire une trappe d'accès :
merci j'ai hesiter mais je vais tomber le reservoir, enfin la je suis bloquer avec les vises des colliers mettalique de la goulotzme, les tetes son gripper et deformer, je voulais les coupés mais trop seré peur de percer la gaine donc a voir comment le cassé
motard62800
Message  Nottré Dim 20 Aoû 2023 - 9:14
? Au pire, profitez -en pour changer ce tronçon en caoutchouc qui doit être fendiller
Nottré
Nottré
Message  DEF200 Jeu 7 Déc 2023 - 13:20
@+ Coucou
Pourrais tu préciser où as tu trouvées ces caractéristiques de débit/presssion.Car dans le manuel d'atelier pour la pression on trouve:
Jusqu'a l'année modèle 1999:2,4 à2,6 bar
A partir de l'année modèle 1999:3,5 bar
Par contre il ne donne aucune précision sur le débit
DEF200
Ville et code postal : AJACCIO
Message  yoyo13 Jeu 7 Déc 2023 - 14:07
@+ Coucou
Effectivement pas d'info de débit dans le RAVE, mais l'info est disponible chez les fournisseurs (variable en fonction des marques).
@+ Coucou
Message  DEF200 Mar 26 Déc 2023 - 11:03
motard62800 a écrit:Bonjour à vous,
merci a vous
Regarde ce tuto de RR-EVO
DEF200
Message  DEF200 Mar 26 Déc 2023 - 11:04
merci a vous
DEF200
Message  DEF200 Mar 26 Déc 2023 - 11:06
merci a vous
"Remplacement pompe à essence"
DEF200
Message  DEF200 Lun 29 Jan 2024 - 10:36
@+ Coucou
@+ Coucou
Pourrais tu me communiquer les noms des fournisseurs et des références de pompes.
DEF200
