Petits tuyaux... pour les possesseurs de V8 ... ;)
Yo la Bande !!
Bon, c'est dommage j'ai jeté le vieux tuyau de clim que j'ai changé... j'aurais pu vous montrer la cause du problème ...
mais je vous alerte sur un truc
Il avait percé à force de frottement sur un des deux petits tuyaux en plastique qui remontent le long du coté du radiateur...
Je vous alerte parce que le tuyau (d'occase) que j'ai reçu présente lui aussi une toute petite trace d'usure au même point de contact. Même cause, mêmes effets!
Donc il est très possible que le tien (le votre) soit aussi victime de ce petit désagrément... et comme la pièce est "Out of Stock" chez Land, et très difficile à trouver en occasion , il vaut mieux prévenir que guérir...
La solution? un petit collier plastique pour maintenir les deux petits tuyaux bien collés le long du radiateur à l'écart du tuyau de clim! ...
Je vous joins une photo: dans le cercle rouge/fleche rouge, le niveau du point de contact... Si ça use, en passant les doigts on le sent mais ça use par dessous, du coup c'est pas visible... le collier au niveau de la flèche jaune.
Et hop!
3 minutes de boulots pour vous éviter des jours de galère à fouiller le net pour un tuyau quasi introuvable ... Et pas de clim, par les temps qui courent, ben c'est pas ouf...
Allez, boujoux
Et hop!
Allez, boujoux
Re: Petits tuyaux... pour les possesseurs de V8 ... ;)
J’ai vérifier sur le mien, le faite est, j’aI mis un cordon d'attache supplémentaire !
Merci pour l’ info
Merci pour l’ info
Nottré- membre actif
SALLPAM78 aime ce message
Merci pour l'info !
TonioZaro- Membre
Ville et code postal : Hermeville 76280
» recherche tuyaux pour l eas
» Recherche tuyaux pour alimenter en air les boudins
» a tout les possesseurs de V8
» Avis a tout les possesseurs de P38 boites automatiques..................
» presentation pascal du 47
