siège électrique
siège électrique Empty siège électrique
Message  HASTINGS1766 Mer 4 Jan 2023 - 19:39
Bonjour.
Je viens d’acheter 2 sièges Lightstone Leather avec réglage électrique de la hauteur.
Mon problème est qu’ils viennent d’un Pet rosbeef et je n’ai pas de connestique à la place passager sur mon Hastings DT de Janvier 2000.
Où puis je repiquer une alimentation électrique ?
Le seul fil à la place passager est celui de l’Airbag.
Je suis aussi nul en électricité qu’en mécanique, mais je ne suis pas très chaud pour aller brancher ce moteur électrique sur l’alimentation de l’airbag du dossier.
Quel est votre conseil et votre solution ?
HASTINGS1766
siège électrique Empty Re: siège électrique
Message  sassarrose Jeu 5 Jan 2023 - 7:24
Bonjour Michel,
Uniquement le réglage en hauteur électrique? comment sont commandés tes sièges d’origine, commande manuelle totale ou autre.
Message  HASTINGS1766 Jeu 5 Jan 2023 - 14:00
Bonjour David,
A l'origine j'avais délibérément choisi un Pet avec intérieur tissu à cause de mes chiens, occupants habituels de la banquette arrière.
Je n'en ai plus qu'un, beaucoup plus calme et j'ai décidé de donner un air un peu plus classe à mon Hastings.
Le siège conducteur avait un moteur électrique uniquement pour le réglage de la hauteur et rien pour le siège passager, qui restait donc fixe.
j'ai donc conservé le chassis et ce moteur et ai remonté l'assise du siège cuir anglais; donc mon siège conducteur refonctionne comme avant.
Mais, je voulais que mon épouse puisse aussi profiter de cet avantage puisque le siège conducteur rosbeef qui est équipé du même moteur devenait siège passager sur le mien et je pensais trouver un pré-câblage en attente inutilisé sur mon Pet, mais ''nada''.
D'où ma question : comment amener une alimentation sur ce moteur du siège passager.???
Bonne journée dans les Landes
HASTINGS1766
Message  sassarrose Jeu 5 Jan 2023 - 19:53
Il y a les alimentations du becm sous le siège passager.
Message  HASTINGS1766 Ven 6 Jan 2023 - 6:51
OK mais il y a à peu près 43.0000 fils qui arrivent au BECM.
Lesquels choisir ???
Autre question : y a t'il une polarité pour le branchement de l'airbag dossier ???
HASTINGS1766
Message  sassarrose Ven 6 Jan 2023 - 11:18
Il y a 3 alimentations (fil marron) et une masse (fil noir) qui arrivent sur le coté du becm où il y a les fusibles.
Moi je ne toucherais pas à l'airbag pour l'instant.
Message  HASTINGS1766 Sam 7 Jan 2023 - 10:20
J'ai bien vu un gros fil marron sous la trappe des fusibles.
je vais voir ça dans la journée et je reviens vers toi.pour voir comment alimenter le moteur de réglage de hauteur du siège.
Pour les airbags, j'ai découpé 5 cm de la gaine et les 2 fils sont de la même couleur; j'en déduis qu'il n'y a pas de polarité.
Bon week-end.
HASTINGS1766
Message  wilmau Dim 8 Jan 2023 - 20:27
Bonjour, j'avais entendu parler de se brancher sur les fils de l'allume cigare quand on passait de siège normal à des sièges électrique, mais je ne suis pas un connaisseur des P38 sur leur circuit électrique ou mécanique.
Bonne installation.
wilmau
Ville et code postal : haute Normandie
Message  sassarrose Dim 8 Jan 2023 - 23:59
Le plus simple et le mieux, c’est de remplacer le faisceau d’origine par celui pour sièges électriques.
