rotules pivots du gris
Re: rotules pivots du gris
Salut Pascal...
Tu soulèves direct, sans sangler les ½ trains? Pas de déboîtement des boudins?
oui,quand les ammortisseurs sont encore correct
Au remontage du "ex-mien" , puisqu'il est parti depuis 1 mois et demi maintenant, je me suis fait "avoir avec la vis de réglage de la hauteur (écrou de 32, pas de vis fin) visible sur le bas de la photo..
Réglage à l'oeil car je n'ai pas l'outil "ad-hoc"
Du coup fuite d'huile au joint spi de sortie d'arbre.. A démonter et à refaire.. ce qui a été fait.. en réglant aux 4mm préconiser, c'était bon..
ours-rouge- débutant en panne
» Changer les rotules de pivots
» Huile de pont couleur gris alu...
» Remplacement soufflets de pivots et centrage
» Clignotant gris
» le petit frere du gris
» Clignotant gris
