Surconsommation 4.6 gems
Nouvel acquéreur d'un p38 4.6 que je remet en état petit à petit, celui -ci me joue des tours à chaque fois que je le conduit.
Je me sert du pet que le weekend en encore pas tout le temps.
D'un weekend à l'autre sans avoir mis les mains dedans de la semaine il c'est mis à surconsommer en voyant l'aiguille de mon réservoir descendre à vu d'œil.
L'ordinateur de bord m'affichait alors 29l/100.....
En gros le plein d'essence à fait à peine 200kms.
N'aiyant pas de nano ou tout autres appareils de comm auriez vous des idées d'où cela pourrait provenir?
A savoir que c'est partit comme c'est venu maintenant il est re descendu à 16l/17l/100.
Merci pour vos différents retour et aide.
Pierre69- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MEYZIEU 69330
Re: Surconsommation 4.6 gems
hello,
back to basics:
état du filtre à air?
état des bougiesK?
état des sondes lambda?
Ah si, un tuc: aș tu bien "mis à l'air" le bouchon de réservoir en le refermant ? (serrer à fond puis tourner le bouchon en sens inverse, SANS dévisser le pas de vis)...
back to basics:
état des bougiesK?
Salut, filtre à air et bougie neuve.
Remplacé ce week-end.
Pas encore roulé depuis .
Côté sonde lambda je ne sais pas du tout et pas de nano.
Il faut que je regarde une façon de les tester sans nano
rien qu'en les démontant tu verras la tête qu'elles ont ! et tu peux les tester avec un metrix et un pistolet thermique (cherches y'a plein de tutos sur YouTube)
tiens nous au courant !!
» V8 gpl gems
» poulie de pompe de direction assistée
» V8 gems de 97
» Alternateur GEMS : 120 ou 150 Amp ?
» P38 V8 GEMS ou THOR en GPL
» V8 gems de 97
