-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE
Tchatcha
RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE Empty RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE
Message  Tchatcha Sam 3 Sep 2022 - 16:43
Aujourd'hui en balade avec un 2,5 DSE, RAS au tableau bord. "la vie est belle en P38"
Tout d'un coup en me garant, le moteur s'arrête et de la vapeur de partout.
Après dissipation des fumées, je constate que le radiateur à littéralement explosé.
Pourtant, aucune alerte, pas de voyant allumé et l'éguille de la température moteur au milieu.(je laisse planer un doute sur la fiabilité de la sonde)
Est ce que quelqu'un à une piste à me donner d'où est arrivé le problème svp.
Le moteur a affiché défaut moteur et plus possible de démarrer.
Croyez vous que le joint de culasse a cassé?
De plus la batterie c'est déchargée d'un seul coup. bizarre...
Merci pour vos conseil
Tchatcha
Ville et code postal : 83170
RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE Empty Re: RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE
Message  sassarrose Dim 4 Sep 2022 - 12:38
Le radiateur a fait office de fusible suite à une surpression dans système de refroidissement. Tu as raison, trop se fient à l’indication donnée par l’aiguille de température. Pas forcément un joint de culasse, ça dépend depuis combien de temps tu roules en surchauffe et pourquoi, thermostat, viscocoupleur , pompe à eau, bouchon du vase d’expansion. Il faut vérifier tout ça et éventuellement faire un test CO2.
Message  Tchatcha Dim 4 Sep 2022 - 13:36
Merci beaucoup pour tes conseils.
Je vérifie tous ces points et j'informerai le forum.
Je pense au calorstat qui ne c'est pas ouvert. A suivre
j'ai du boulot.
En espérant que le joint de culasse n'a pas souffert.
Tchatcha
Message  preboul Dim 4 Sep 2022 - 19:09
j'ai vu 2 radiateurs fendus Bon Sang ! Bon Sang !
1) rupture le la courroie d'accessoire
2) pompe à eau explosee
dans les 2 cas, apres changement des pieces et test co2, pas de consequences Super ! Super !
si çà peut te rassurer.....
Message  Tchatcha Dim 4 Sep 2022 - 20:00
Oui ça me rassure .
Merci beaucoup
Cool
Tchatcha
Message  ours-rouge Jeu 8 Sep 2022 - 11:23
Bonjour voisin ..
j'avais visité un p387 beige champagne en BA sur Brignoles avec quelques défauts dont une désynchro..becm quartier en face Intermarché..
j'ai eu aussi le radiateur fendu.. il fait fusible c'est mieux.. que le moteur.;
mais une bonne révision et échange des éléments du circuit de refroidissement s'impose.;
au besoin sur Le Luc..
ours-rouge
ours-rouge
RADIATEUR REFROISSEMENT EXPLOSE Empty pression dans radiateur P38 DSE BVA
Message  star16 Mar 13 Sep 2022 - 20:23
un petit coucou à ceux du 83
j'ai pas mal d'expérience avec mon P38 - 2.5 DSE BVA année 1998
tout refait - joint de culasse - refroidissement - alimentation - électricité - électronique - train avant - suspension - moteurs de ventilation -
etc...... du boulot fait petit à petit en 3 ans.....
il roule à merveille ......
pour ceux qui ont problème de pression dans le circuit de refroidissement - n'oubliez pas le petit tuyau qui sort en haut du radiateur...... direction le vase d'expansion. Si ce petit tuyau est bouché, c'est tout le circuit de refroidissement qui ne fonctionne pas;........ controler le avant toute chose ! ! ! ! car personne n'y pense ! ! ! !
Star16 - JPM de St. Zacharie Coucou Very Happy
star16
star16
Ville et code postal : Saint-Zacharie (83640)
Message  Nottré Mer 14 Sep 2022 - 7:27
Un câble à vélo fera l’affaire pour le débouché
Nottré
Nottré
Message  brechoux Ven 16 Sep 2022 - 21:37
J'ai eu un problème similaire
Remplacé par un radiateur aluminium plus de problèmes de chauffe ou autre
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Nottré Sam 17 Sep 2022 - 7:02
Combien ?
Nottré
Nottré
Message  brechoux Sam 17 Sep 2022 - 7:52
TWIN CORE ALLOY SPORT 50MM RADIATOR FOR LAND ROVER RANGE ROVER P38 2.5TD DIESEL
de mémoire 250 a 300€ sur ebay
brechoux
brechoux
