-25%
749.99 € 999.99 €
Anomalie EAS
Anomalie EAS Empty Anomalie EAS
Message  ferré Dim 9 Jan 2022 - 19:46
Mon P38 m'a fait sa première panne !!
Il refuse de gonfler, la panne est intervenue d'un seul coup.
Pas de gonflage d'un coté plus que l'autre ou vers l'avant ou l'arrière.
Sur le tableau de bord il indique anomalie EAS.
Je l'ai amené dans un petit garage citroën, ils ont regardé les fusibles, gros fusibles. Rien de grillé.
Le relai de la suspension été testé et échangé, visiblement rien de ce coté.
En branchant le compresseur en direct, celui ci se met a tourner.
Ils on branché leur valise mais celle ci ne permettait pas de faire un diagnostic.
J'ai lu plusieurs posts sur l'EAS, quelqu'un peut il me guider pour essayer de résoudre mon problème.
Bonne soirée.
Ferré
ferré
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 28140 Orgères en Beauce
Anomalie EAS Empty Re: Anomalie EAS
Message  sassarrose Dim 9 Jan 2022 - 19:59
Si les 4 voyants de sélection de hauteur sont fixes alors il faudra impérativement acquitter le/les défauts avec un appareil de diagnostic. Après tu peux tester la protection thermique interne du compresseur.
https://www.rangeroverp38.com/t5474-compresseur-eas-echange-d-une-protection-thermique-defectueuse
Message  Pat_Brisc Mar 11 Jan 2022 - 20:49
Coucou Je pense effectivement que la première chose à faire est de tester le compresseur, il tourne, mais fait-il de l'air comprimé ?
Débranche le tuyau bleu de sortie du compresseur et vérifie qu'il souffle, l'idéal est de brancher un mano sur la ligne 6 celle qui va au réservoir.
Il a combien de km ton compresseur ?
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  pigeon_voyageur Ven 14 Jan 2022 - 15:06
En complément, si tu as une anomalie au tableau de bord, il te faut un outil de diag pour lire et effacer le défaut.
Sans ce passage à la valise, tu ne pourras pas remettre en service.
Regarde sur la carte (dans ma signature) si il n'y a pas un collègue Péteux qui ce qu'il faut pas loin de chez toi.
Message  ferré Ven 14 Jan 2022 - 15:59
Merci pour vos réponses.
Effectivement les 4 voyants sont allumés en permanence.
Pour le test de la protection thermique du compresseur je vais essayer.
Pour le passage en valise obligatoire, je comptais en acheter un, chez qui prendre ça pour être sur du bon modèle ?
Bonne journée.
Ferré
ferré
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Ven 14 Jan 2022 - 19:22
Par exemple le nanocom avec la licence p38 V8 Motronic environ575€ ttc livraison comprise.
