amortisseur avec ressort
bonjour,
j'ai fait changer la suspension pneumatique par des ressorts (aucun garage compris rover n'a trouvé la panne !) (je ne vous connaissais pas ...dommage !)
maintenant il "danse" comme une 2 cv et tape sur les ralentisseurs !
il est de 99 V8 et 205000 kms et sans doute avec amortisseurs d'origine.
des amortisseurs d'origine neufs sont ils suffisants pour "maîtriser" les ressorts ?
BERTHO- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 44270 - ST ETIENNE DE MER MORTE
Re: amortisseur avec ressort
Tous les ressorts n’ont pas la même raideur.
ressort standard
bonsoir,
merci d'avoir répondu.
d'après la facture c'est un modèle standard (il y avait 2 choix; standard et charge lourde )
donc j'hésite entre un modèle Terrafirma all terrain ou un standard neuf.
un conseil m'éviterait de me tromper
merci d'avance.
merci d'avance.
Mon avis qui n’est pas un conseil, si tes boudins sont en bon état remets les, après avoir neutralisé l’eas en enlevant le relais sous le siège et fait le shunt sur la broche du calculateur eas, 2 ou 4 valves pour les gonfler à volonté tu auras un meilleur résultat qu’avec des ressorts et pour un budget dérisoire. Ce n’est pas ce qui motive mon avis mais pour le contrôle technique les ressorts ne sont pas homologués, par ton assurance non plus. A faire en connaissance de cause.
Je précise, je pense que pour le contrôle technique, si pas de voyant allumé, le contrôleur ne relèvera pas la modification. Pour l’assurance en cas de passage de l’expert ça risque d’être compliqué.
» Compatibilité ressort classic avec le p38
» Amortisseur de direction avec retour au centre
» ressort sur p38
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» amortisseur old man emu
» ressort sur p38
