refection v8
refection v8
n ayant plus d ordi depuis 2 ans me revoila
entre temps j ai refait des moteurs v8
celui ci avait plus de compression entre cylindres 3 et 5....
la cause.... 2 filetages du bloc hs et a faire refaire chez un specialiste..
et on distingue bien la calamine sur la tete des pistons du a l éthanol
on a profité pour tout refaire a neuf,je ne met pas toutes les photos ca serait trop long
Re: refection v8
Tiens??? .... un de plus au compteur des V8 qui ont eu des problèmes entre le Cyl3 et le Cyl5.... C'est quand même troublant cette histoire!
Sinon, super la propreté du bloc au remontage!
-Nettoyé à fond?
-Sablé?
Repeint?
Beau boulot!
oui oui mais la c ete les filets hs.....
passage bloc chez l usineur au bac a ultrason ainsi que les culasses ...
ensuite peinture RAL 9006 haute temperature
Re: refection v8
Oui joli travail.
Ça donne envi de se faire refaire le moteur...
hlr- pipelete irrécupérable
» réfection du cuir
» Refection du bas moteur du V8
» réfection compresseur d'air
» Réfection attelage
» Tremblement moteur
