Tremblement moteur
+9
eadrien
RAPH
AdjEVi
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Tremblement moteur
Petit soucis mais de rien grave pour le moment
J'ai le moteur qui tremble ou qui vibre au ralenti ,en essence ou gpl c pareil.
Sachant que mes Bougies et faisceaux sont vieux de 6 mois .
Je suspecte la poulie de villebrequin de ne plus tourner rond( de visu en tout cas). Mais vu que ca le fait pas tout le temps c'est bizarre .
Sinon le moteur respire bien il n'a pas l'air de tourner sur 7 ou 6 cylindres enfin je crois .
J'ai des demarrages difficiles a chaud de facon aleatoire c'est peut etre lié?
Re: Tremblement moteur
alors je suis pas un pro du v8 mais tu pourait deja regarder quel sont les valeur de tes sonde lambda avec un multimètre (tu me dira si tu veut le faire je t’expliquerait en détailloouping a écrit:Petit soucis mais de rien grave pour le moment
et sinon tu peut essayer de le faire tourner sans les courroie accessoire pour voir si tu a en problème a ce niveau la
par contre tu dit que tu voit la poulie de vilebrequin tourne pas rond il faudrait savoir si tu peut le faire tourner le moteur sans la poulie de villo
voila pour les piste apres si il y en a qui connaisse deja la panne les plus courante avec tes symptôme suit leur conseil car je suis pas un spécialiste du v8
steve66- Modérateur
Oui je veux bien pour la mesure des lambdas . Suivant les mesures de lambda ca determine quoi ? La richesse
oui sa va te donner la quantité oxygène que tu a et donc oui par déduction sa va nous dire si t'est riche ou pauvre. mais la on surtout chercher a savoir si la sonde est bonneloouping a écrit:Oui je veux bien pour la mesure des lambdas . Suivant les mesures de lambda ca determine quoi ? La richesse
donc je vais t'explique en quelque mot comment sa fonctionne. les teste doivent se faire avec le moteur tiède ou chaud
sur ta sonde avant le cata donc le plus pres du moteur tu a 4 fils 1blanc et 1blanc orange et les 2 autre. c'est le 2 autre qui nous intéresse, il faut te piquer sur les fils, il ne faut pas la débrancher donc tu branche ton multimètre et tu choisi le calibre sur 2v ou 20v suivant ton modèle. tu doit avoir un signal au ralentit qui va passer de 0.1v a 0.8v, il va faire que sa. si tu a un signal plat cest a dire une tension fixe relève la et dit moi combien tu a.
pareil avec l autre sonde de l'autre coter
apres tu a les meme sonde mais apres le cata la c'est pareil tu a 4 fils c'est toujours les fils qui non pas de blanc quil faut les controler. par contre la tu doit avoir un signal plat c-a-d une tension fixe de mémoire vers 0.4v
voila j’espère que j'ai ete clair dans les explication
pour faire simple les sonde qui sont avant le cata donne la richesse du moteur au calculateur mais les sonde apres le cata verifie que le cata fait bien sont travail. les fils qui sont blanc c'est le réchauffage de la sonde car elle doit avoir un certaine temperature pour fonctionner corectement et les 2 autre c'est le signal
steve66- Modérateur
Ah je viens d'avoir une idée . Je peux avoir les mesures des lambdas via mon programme de diag gpl .
parfait oui une idee qui va te faire gagner du temps sinon si tu peux faire une video de ta poulie qui tourne pas rondloouping a écrit:Ah je viens d'avoir une idée . Je peux avoir les mesures des lambdas via mon programme de diag gpl .
steve66- Modérateur
La video je la fait demain, sinon j'ai regardé sur mon programme de diag gpl ,il n'y a pas de mesure precise des lambda simplement ca
Lambda 1 : rich
Lambda 2 : rich
Je ferais les mesure sur les lambda en direct demain .
Le capteur de villebrequin hs peut il provoquer des tremblements ?
J'ai de forts accoups quand le moteur est en charge et que je relache completement la pedale de gaz .
Lambda 1 : rich
Lambda 2 : rich
loouping a écrit:La video je la fait demain, sinon j'ai regardé sur mon programme de diag gpl ,il n'y a pas de mesure precise des lambda simplement ca
Lambda 1 : rich
Lambda 2 : rich
Alors non un capteur pmh ne peut pas faire de tremblement
Pas contre tu me dit que tu a des a coup moteur en charge et aussi quand tu lève le pied c est curieux sa dit moi si tu le fait sur place sans rouler tu a les symptôme ?
steve66- Modérateur
Le tremblement c'est au ralenti de façon aleatoire moteur chaud ou froid .
Les accoups je les sens a peu pres a partir de 40km/h et apres ,surtout quand j'accelere meme tres legerement et que je lache completement l'accelerateur .(accoups sacadés) et en acceleration quand le kickdown tombe une vitesse ca cogne un peu ,je le sens bien quoi.
A l'arret je n'ai pas d'accoups moteur quand j'accelere et que je relache.
Alors si j'ai bien compris tu a les a coup moteur au ralenti la boîte est en quelle position N P D ya til un changement quand tu met la boîte en D et en N a et a tu le voyant moteur alluméloouping a écrit:Le tremblement c'est au ralenti de façon aleatoire moteur chaud ou froid .
Quand tu dit que le moteur cogne il fait quoi exactement
steve66- Modérateur
Au ralenti c'est des tremblement seulement en D N OU P pas de voyant allumé
Ca cogne Comme si je prenait un coup de masse dans le moteur
faudrait voir comment cet poulie tourne mais sa me parait curieux comme pb ton moteur est bien fixer les suport moteur son pas arracher par hasard
steve66- Modérateur
Suite a ma visite chez conseilp38 ca viens pas des supports moteur a priori , il penche plus pour un soucis electronique .
J'ai pu tester mes lambdas d'ailleurs pas le temps .
Je vais attendre un passage au t4 .
D'ailleurs j'ai 3 lambdas , 2 sur le gauche entre le collecteur et le cata et un seul a droite entre collecteur et cata.
Ca pourrait pas venir d'une soupape qui n'est plus etanche ?
oui mais tu peut le voir en prenant les compressionloouping a écrit:Suite a ma visite chez conseilp38 ca viens pas des supports moteur a priori , il penche plus pour un soucis electronique .
steve66- Modérateur
alors j'avance doucement mais surement, j'ai nettoyer les lambdas qui etaient pleines d'huile.
il y a un leger mieux.
par contre j'ai regardé dans le rave et il n'y a qu'une lambda par catalyseur .
sur le gauche j'ai 2 lambdas bizarre
[img][/img]
[img][/img]
ton p38 serait il un nas?
(ton compteur est en miles?)
si oui, c est normal c'est une importation americaine et du coup 4 sondes lambdas...
Justement c'est pas un nas j'ai 2 lambdas a gauche en amont du cata et une seule a droite en amont du cata
C'est qu'il y a dû y avoir une erreur pré/post 97/98 lors du remplacement d'une partie...
En 97 il y a eu plusieurs types d'échappements pour le Pet, donc ça prête à confusion.
Ca existe les cata avec 2 lambdas en amont du cata ?
Je precise qu'il n'y a aucune lambda en aval des catalyseurs.
loouping a écrit:Ca existe les cata avec 2 lambdas en amont du cata ?
tu a le gpl ????
si non c'est peut etre normal il y en aurait une pour le gpl
par contre il doit avoir un sonde aval et une amont sur le schemas elle y sont les 2 pour un p38 de 97
steve66- Modérateur
voila le schema
par contre je voit en faisant la mise en page que les sonde apres cata sont apparemment pour les models nas donc des etats unie
models europe
models nas
donc voila je pense que tout est normal au vue du schema
alors si les possesseur de pet 4.6hse de 97 pouvait nous confirmer quil on que 2 sont avant cata
models europe
models nas
steve66- Modérateur
J'ai un 4.6 HSE de 98 et j'ai 2 sonde avant les catas.
Je penche aussi pour l'ajout du sonde par l'installateur GPL.
RAPH- Membre
Ville et code postal : DOUBS
RAPH a écrit:J'ai un 4.6 HSE de 98 et j'ai 2 sonde avant les catas.
je n'ai jamais vu que l'on rajoutais des sondes lambda pour le GPL, le GPL utilise les memes sondes que celle utilisees a l'essence mais en passant par un boitier electronique propre au installation gpl qui gere les infos donnees par la sonde lambda.
mich- Range P38 Guru
J'ai une install gpl prins vsi gazeux .
Je n'ai pas de lambda apres le cata que ce soit a gauche ou a droite .
Le sonde que l'on voit sur la photo (a droite) a une soudure qui n'est pas propre a comparer des 2 autres .
Je ne vois que l'explication de la lambda dedié au gpl mais pourquoi et surtout pourquoi une seule ?
Page 1 sur 4
