Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Nouveau dans le monde des P38
Nottré
SALLPAM78
René Barbot
Nouveau dans le monde des P38 Empty Nouveau dans le monde des P38
Message  René Barbot Mer 30 Juin 2021 - 17:54
Bonjour René Barbot,
nouvellement arrivé dans le monde des P38.
Pour le véhicule, Range Rover 4,6 HSE GPL...
Pour le bonhomme, dans le monde des Land Rover depuis 1995 avec un Def 130 300Tdi... qui vient de partir pour une nouvelle vie au Etat-Unis.
Un peu spécialisé dans les vieux Land Rover... Serie I 88 Diesel (2 litres)de 1957, Serie III essence 88 4X2, Serie III Diesel County, Lightweight Serie III Essence, 110 Diesel Forward Control, 109 Santana Cazorla.
Et déjà en panne immobilisante avec le truc à puces, suite à une panne batterie.
René Barbot
Ville et code postal : Rouen
Nouveau dans le monde des P38 Empty Re: Nouveau dans le monde des P38
Message  René Barbot Mer 30 Juin 2021 - 17:55
Petit détail... mon Pseudo sur Landmania et Le Temps des Serie's : Korrigan.
René Barbot
Message  SALLPAM78 Mer 30 Juin 2021 - 19:45
Welcome on board!!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  tototata1416 Sam 3 Juil 2021 - 6:32
René Barbot a écrit:.Et déjà en panne immobilisante avec le truc à puces, suite à une panne batterie.
Coucou René
Bienvenue sur le forum Range Rover P38 cheers cheers cheers
Je pense qu’avec ton ami Volta que tu connais parfaitement, ça ne devrait pas trainer des lustres.... Respect
Message  Nottré Sam 3 Juil 2021 - 14:53
Bienvenue et en bonne main c’est certain
Qu’a donc provoquer votre panne brutale de la batterie sur un composant électrique ? !
La semaine dernière, ma batterie complètement HS, donc j’en ai acheté une autre (115 Ah ) , le démarrage a été opérationnel de suite .
Aucun dommage sur les différents ECU’s .
Bien cordialement
Nottré
Nottré
Message  René Barbot Lun 5 Juil 2021 - 19:44
la boite à Puces a à nouveau toussé, grâce au dompteur de Puces nommé Volta... mais, il a une nouvelle panne dans son répertoire, qu'il n'avait pas encore référencée!!! Respect
Moi, je vais éviter de m'étendre sur le sujet, je n'ai pas envi qu'il me dise que je n'ai pas mis la virgule au bon endroit!! Very Happy Very Happy Very Happy
A chacun, son domaine!!! Wink
René Barbot
Message  Volta Lun 5 Juil 2021 - 23:19
René Barbot a écrit:Bonsoir,
Moi, je vais éviter de m'étendre sur le sujet, je n'ai pas envie qu'il me dise que je n'ai pas mis la virgule au bon endroit!! Very Happy Very Happy Very Happy
Vous voulez que je vous raconte???
Allez!
Pour planter le décor:
-En amont, René avait récupéré l'usage des deux télécommandes. Déjà ça de fait..Super !
-Pas d'affichage "Coupure moteur" ni "code erroné" qui s'affichaient précédemment.
-Contact (le Neimann est un peu récalcitrant)
-Démarreur... y'a pas!
Bon!
-Petit contrôle au Nano du BeCM... rectification du code immo (65535 pour le GEMS)
-Envoi de la commande "Disarm EKA", même si cela n'est pas nécessaire, vu que les télécommandes fonctionnent.
-Contrôle de l'ECU Moteur...: curieux!... Pas de réponse de l'ECU.Suspect
-Tentative de démarrage: toujours pas de démarreur...
Nouveau dans le monde des P38 R010
Le relais RL16 ne monte pas. Shunt entre 30 et 87 (3 et 5 sur le schéma): le démarreur tourne...
Donc la bobine est coupée ou n'est pas alimentée... vérif de la bobine: OK!
Neimann défectueux???? scratch
Et qu'en est-il du relais moteur principal RL19?
En le débranchant/rebranchant, avec contact, pas de clic.
Lui non plus, sa bobine n'est pas alimentée ou elle est coupée... vérif de la bobine: OK!
Nouveau dans le monde des P38 R210
Et elle est commandée normalement par la broche 17 de C509 de l'ECU Moteur.
Ça fait écho au fait que je n'ai pas pu me connecter à cet ECU. Wink
Il y a donc un souci au niveau de l'ECU moteur
Et donc: Est-ce que l'ECU Moteur est alimenté???
Nouveau dans le monde des P38 R110
Tiens?? pas de jus sur F26... donc pas de + après contact...
Comment est donné le + après-contact?
Nouveau dans le monde des P38 R310
Il est donné par RL15.. et lui aussi débranché/rebranché avec contact mis: pas de clic. Idem: sa bobine n'est pas alimentée ou elle est coupée... vérif de la bobine: COUPÉE!
Récup du relais d'essuie-glaces à côté pour test.
-Contact
-Démarreur.... et ..... v'là l'SaKapuces qui sébroue!  cheers  cheers  Joy bananas
On en a profité pour faire quelques ajustements: passage en mode Australien, et quelques contrôles: la serrure conducteur sera à remplacer (le contact "clé" débloque un peu) le Neimann sera à revoir... ou a changer car il semble bloquer mécaniquement, et l'install téléphone GSM qui est devenue obsolète sera à décâbler.
Sinon, c'est vrai qu'il est plutôt sympa ce Pet... Mais c'est vrai aussi qu'il commence fort! Mwuahah
@René: j'ai ouvert le relais... la bobine n'est pas brûlée, et rien vu de vraiment suspect autour des connexions... il a dû crever de mort naturelle...
Message  René Barbot Mar 6 Juil 2021 - 7:13
Quand je vous disais que même la position de la "virgule" dans le texte avait son importance!!! Wink
Même avec le Nano... le Workshop Manuel a son importance!!
Surtout que même l'ouverture du "RAVE" sur mon PC... c'est aussi montré récalcitrant... Windows 10, c'est bien aussi mon Volta!! Humour!
Je vais pouvoir aller faire mes premiers tours de roues avec... Merci mon Jean-Luc!!!
L'Esprit des Aspatiens est bien toujours au rendez-vous!! Coucou
René Barbot
Message  hlr Mar 6 Juil 2021 - 8:56
Volta a écrit:Coucou
Allez!
Bon!
-Contact
Bravo Jean-Luc, ça c'est de la démo...
Message  Nottré Mar 6 Juil 2021 - 10:15
La recherche approfondie de Jean-Luc est d’une efficacité redoutable, le fruit vous tombe dans la main.
Merci , cordialement
Nottré
Nottré
Message  Pet63 Sam 14 Aoû 2021 - 6:37
Salut et bienvenue l'ami, à bientôt.
Pet63
Ville et code postal : 74140 Massongy
Message  vénéto Lun 16 Aoû 2021 - 11:52
bienvenu René Tchin / Santé
c'est une nouvelle B A pour Jean Luc Super !
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Nouveau dans le monde des P38 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Aoû 2021 - 13:48
Coucou Coucou Coucou Coucou
bravo JL
