Schéma électrique pompe essence v8
Bonjour la communauté,
J’ai remonté un p38 en remplaçant le moteur et la boîte. Au moment de remettre j’ai cru entendre la pompe à essence tourner. Je n’entends plus la pompe et l’essence n’arrive pas. Je voulais avoir le schéma électrique de la partie démarrage commande de la pompe. Savez vous où je peux trouver ça ? Je voudrais être sûr que ce n’est pas électrique avant de tomber le réservoir.
Le démarreur tourne et il y a étincelles à la bougie.
Merci d’avance
Merci d’avance
Adrien NC- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Nouméa 98800
Re: Schéma électrique pompe essence v8
La page est manquante sur le Rave pour le 99 Thor, mais elle est présente pour le GEMS, et de mémoire, de ce côté, il n'y a rien de changé...
Regarde en priorité F39 RL12 et surtout, le contacteur à inertie... il est dans l'espace pieds passager a côté de la tirette de secours de la trappe à essence...
Merci, je vais regarder tout ça rapidement.
» schema electrique
» c'est quoi ce bazar?
» cerche schema electrique p38 2.5 td
» Schema electrique porte conducteur
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
