Retour en stock du coffret Pokémon ...
Recherche HEVAC JFC 102550
jean-marc
JCA2
Recherche HEVAC JFC 102550 Empty Recherche HEVAC JFC 102550
Message  JCA2 Lun 15 Mar 2021 - 11:03
Je recherche activement un Hevac JFC 102550, pour remplacer le mien qui est une version intermédiaire défaillante de 98.
Si possible à un prix raisonnable... Shocked
Merci d'avance !
JCA2
Recherche HEVAC JFC 102550 Empty Hevac
Message  jean-marc Jeu 18 Mar 2021 - 18:53
Salut JCA, as-tu trouvé un Hevac à un prix raisonnable ?
Si tu as une adresse je suis preneur 👍
Jean-Marc
jean-marc
Ville et code postal : marseille
Recherche HEVAC JFC 102550 Empty Re: Recherche HEVAC JFC 102550
Message  JCA2 Jeu 18 Mar 2021 - 19:00
jean-marc a écrit:Salut JCA, as-tu trouvé un Hevac à un prix raisonnable ?
Jean-Marc
Hélas non... Toujours rien.
Sur eBay ça commence à 160€ avec port et les taxes (merci le Brexit !)
J'espère en trouver un dans les 100€ mais c'est pas gagné...
JCA2
Message  jean-marc Jeu 18 Mar 2021 - 20:42
Ok JCA, si tu as une piste raisonnable, n'hésite pas...
A plus.
Jean-Marc
jean-marc
Message  JCA2 Jeu 18 Mar 2021 - 20:55
Si j'ai une piste j'achète ! Coucou
JCA2
JCA2 aime ce message
Message  sassarrose Ven 19 Mar 2021 - 19:17
jean-marc a écrit:Si tu as une adresse je suis preneur 👍
Jean-Marc
Je sais où en trouver mais avant tu devrais lire ce post.
https://www.rangeroverp38.com/t9289-modele-hevac
Message  jean-marc Ven 19 Mar 2021 - 23:51
Merci Sassarrose pour les infos. mon Range Rover P38 est modifié, le capteur extérieur est de dernière génération, il est placé devant le radiateur et la commande du compresseur passe par un relais. Avec un Hevac dernière génération le système fonctionnait avant la panne correctement.
Le défaut qui est apparut: Lorsque je mets le contact, j'entends le moteur de gauche qui déplace vers la position Low puis se déplace vers la position High et se bloque dans cette position. A ce moment le livret s'affiche sur l'écran. Le moteur droit reste cependant opérationnel ainsi que le volet du distributeur par les commandes de l'Hevac. Le Nanocom permet également de commander le moteur droit et le distributeur mais pas le moteur gauche qui reste bloqué à 23% avec ce défaut. J'affirme que le moteur gauche est en High car le chaud sort par les aérateurs.  Nuts
J'ai remplacé les trois moteurs, ils tounent correctement, la tension mesurée sur les controles varie de 1,1volt à 3,85 volts ce qui me confirme leurs bon fonctionnement.
J'ai essayé de résoudre mon problème avec un Hevac dernière génération que l'on m'a prêté pour essais, mon défaut est toujours présent. Hit the wall
Si un membre du forum à rencontré et solutionné ce type de dysfonctionnement, je suis preneur. scratch
A plus Coucou
Jean-Marc
jean-marc
Message  sassarrose Sam 20 Mar 2021 - 8:43
Le jeu permettant au micromoteur de manœuvrer librement le volet serait trop juste, j’ai vu sur un forum anglais que la parade serait d’insérer une vis entre les 2 parties du carter de chauffage.
Message  Nottré Sam 20 Mar 2021 - 8:53
Bonjour Jean Marc,
Le problème que vous avez, vient de votre volet, soit une déformation de la gaine plastique dans sa zone de mouvement, où les axes de rotation de ce volet.
Pour le moteur, est-il neuf où restaurer ?
Cordialement.
Nottré
Nottré
Message  PREVOST Sam 20 Mar 2021 - 18:30
J'ai eu le même problème, et en changeant les trois servomoteurs par des neufs et un NANOCOM pour réglage, le problème a été résolu.
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Message  JCA2 Sam 20 Mar 2021 - 19:20
Bon ben j'en déduis que personne n'a rien pour moi...
JCA2
Message  jean-marc Sam 20 Mar 2021 - 21:29
Les trois moteurs ont été révisé et testé (potentiomètre remplacé, induit nettoyé et axe moteur lubrifié).
J'ai dessoudé les amplis op de commande moteur sur l' Hevac et mis des supports de CI. (Ampli OP L272 M).
Cela me permettra à la mise sous contact, de comparer les courants du moteur droit (celui qui fonctionne correctement) et le moteur de gauche qui passe par les positions Low et High avant de se bloquer.
Cela mettrait aussi en évidence qu'en cas de point dur sur le bloc de chauffage, l'Hevac ferait un va et vient entre le Low et le High avant de se bloquer.
Dans le forum un Landiste a-t'il rencontré le même phénomène que moi à la mise sous contact, un moteur de l'Hevac qui passe en Low et qui se bloque sur High avant d'afficher le petit livre ?
Bon courage JCA2 pour ta recherche.
Bonne soirée  Coucou
Jean-Marc
jean-marc
Message  PREVOST Dim 21 Mar 2021 - 18:33
Pour l'avoir "vécu", les servomoteurs font un aller et retour et ensuite se positionnent là ou ils ont enregistrés la commande et dans mon cas les moteurs n'étaient pas assez rapide et le petit livret apparaissait juste après l'aller-retour.
Autre piste:
Est-ce que les servomoteurs ont été recalibrés ?
PREVOST
PREVOST
Message  JCA2 Dim 21 Mar 2021 - 19:45
En tous cas je suis content si mon sujet peut servir à quelqu'un...
JCA2
Message  hlr Lun 22 Mar 2021 - 10:21
J'ai un truc qui ressemble a ça aussi mais pas tout a fait. Le petit livre apparait quand la soufflerie se met en marche seulement quand il fait très froid ou très chaud. J'imagine que le volet s'ouvre ou se ferme complètement à ce moment là. Pas de défaut au Nano, et fonctionnement normal de la ventilation après. Certainement un micro blocage ponctuel.
Le seul défaut que j'ai pu lire c'est suite à une remise à niveau au nano. Problème sur le moteur mélangeur côté gauche. Mais depuis plus d'erreur malgré l'affichage du livret.
Maintenant que le temps s'est adouci il n'y a plus de problème....
Message  jean-marc Lun 22 Mar 2021 - 13:46
J'ai fait des vidéo concernant les moteurs gauche et droit.
Je constate un léger point dur occasionné sans doute par le volet côté gauches, la résistance mesurée n'est pas linéaire sur la course complète. Existe il un moyen de supprimer le point dur du volet sans déposer le tableau de bord, graissage de l'axe...
J'hésite à me lancer dans un tel chantier.
A plus  Coucou
Jean-Marc
jean-marc
Message  jean-marc Mer 24 Mar 2021 - 20:45
J'ai démonté le bloc compteur et le cache sous le volant et j'ai sorti le moteur, aucun point dur en manœuvrant le volet à la main, j'ai fais un essai en remettant le moteur en place avec du jeu, pour enlever le doute du point dur, pas d'amelioration..  Sad
Après remontage le Nano m'indique à présent un défaut sur le moteur droit. C'est à rien y comprendre. Je pense à un défaut au niveau de la mémorisation du point correspondant à la position du volet qui n'est pas réalisée. Je Hit the wall ô
Bonne soirée
Jean-Marc
jean-marc
Message  JCA2 Jeu 25 Mar 2021 - 9:26
Pour en revenir au sujet de ce thème (des petites annonces), je suis toujours à la recherche de l'Hevac sus-référencé...
Rolling Eyes
JCA2
Message  JCA2 Mer 31 Mar 2021 - 12:15
C'est bon j'en ai trouvé un tout seul pour 95€... Merci encore.
JCA2
