Modèle HEVAC
Modèle HEVAC
Mon P38 est de 1999, et j'ai un HEVAC noir avec sièges chauffants.
J'ai la possibilité d'acheter un HEVAC reconditionné, dois je prendre un GEN2 ? Sera-t-il compatible avec le mien ? J'ai lu sur le forum qu'ils étaient plus fiables.
Très bonne soirée,
Cdlt,
Jean Noël
Très bonne soirée,
Cdlt,
Jean Noël
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: Modèle HEVAC
+1 +1 +1 +1 +1
Il faut absolument monter un hevac Gen II car il existe une différence au niveau des résistances...ce qui influe sur le fonctionnement général du système de régulation de température...
Et pour un hevac de GenII avec sièges chauffants, la bonne référence est effectivement JFC102550...
Re: Modèle HEVAC
Merci messieurs pour cette réponse rapide.
Je demande donc cette référence.
Très bonne journée,
Cdlt,
Jean-Noël
Très bonne journée,
Cdlt,
Jean-Noël
Re: Modèle HEVAC
Attention quand même...ce genre d'élément coûte très très cher en neuf...
Et si tu n'as pas encore trouvé en occase, essaies de voir ici avec les membres du forum...et si tu ne trouves pas, fais comme moi...passe par un site de casses sur internet ("France Casse")...
J'ai eu la chance de tomber sur une casse sympa, avec au bout du fil un mec compétent et disponible...et avec des tarifs raisonnables...
Re: Modèle HEVAC
J'ai trouve une personne sur le bon coin qui vend des HEVAC reconditionnes testés "LAND BEL AIR" dans le 13. Le prix est de 110 € port compris. Paiement possible via Paypal.
Re: Modèle HEVAC
ça veut dire quoi, " reconditionné " il a changé les ampoules
Re: Modèle HEVAC
Ou alors il a inséré un bout de feuille cartonnée derrière l'afficheur à cristaux liquides...
Re: Modèle HEVAC
J'ai déjà été cherché des pièce d'occasion chez eux.
Ils font beaucoup de démontage de
Je ne sais pas ce qu'ils entendent par reconditionné
Canyon- membre actif
Re: Modèle HEVAC
En fait, je voulais dire qu'ils sont d'occasion et qu'ils sont testés avant vente.
Re: Modèle HEVAC
Un minimum, non j'en ai une aussi que je dois " reconditionner " et une autre qui fonctionne ( elle était sur le miens )mais qui a un problème d'affichage.
Re: Modèle HEVAC
il n'y a pas grand chose à reconditionner en réalité, mais bon tant qu'il fonctionne...
Re: Modèle HEVAC
Testée, l'ampoule de l'écran hs, et " reconditionnée " Ref. Valeo JFC102550
Re: Modèle HEVAC
Finalement, je l'ai acheté à Sassarose, un grand merci à lui.
Re: Modèle HEVAC
N'allons pas heurter les âmes sensibles et pointilleuses de notre administrationnonoose a écrit:Finalement, je l'ai acheté àSassarose me l'a aimablement fait parvenir, un grand merci à lui.
Re: Modèle HEVAC
sassarrose a écrit:N'allons pas heurter les âmes sensibles et pointilleuses de notre administrationnonoose a écrit:Finalement, je l'ai acheté àSassarose me l'a aimablement fait parvenir, un grand merci à lui.
Re: Modèle HEVAC
mon livre de chevet, mon compagnon de route, mon guide, ma philosophie avec celle des apôtres Justerini et Brooks, mes frères d'infortune.
Re: Modèle HEVAC
Qu'il marche, Pascal, l'essentiel est qu'il marche
Re: Modèle HEVAC
sassarrose a écrit:Qu'il marche, Pascal, l'essentiel est qu'il marche
Pourquoi?
Il a des pieds?
Re: Modèle HEVAC
C'est dommage de flinguer des hevacs gen2 à la base fonctionnels en décrétant que l'un se monte en lieu et place de l'autre sans savoir...
On peut monter le dernier et le faire fonctionner durablement à condition d'avoir la modification faisceau et sonde.
Re: Modèle HEVAC
J'ai bien reçu l'HEVAC, et il est nickel.
Par contre, cela ne règle pas mon problème ... la température oscille toujours entre -4 et -40 ...
Je m'explique : Lorsque je branche l'HEVAC, il affcihe -40, puis lorsque je redémarre le pet, elle monte à -4, puis redescend petit à petit vers -15 ...
Bref, je ne sais pas d'où cela peut venir.
Avez vous des idées ?
Re: Modèle HEVAC
Finalement ... Sassarrose m'en a très gentiment "fourni" unsassarrose a écrit:N'allons pas heurter les âmes sensibles et pointilleuses de notre administrationnonoose a écrit:Finalement, je l'ai acheté àSassarose me l'a aimablement fait parvenir, un grand merci à lui.
Re: Modèle HEVAC
Flo, je ne décrète rien, voilà ce que dit allbrit sur le sujet.
Pour ceux qui possèdent la réf AWR1012, il faut remplacer le capteur d'ambiance extérieur, le support et le faisceau qui le relie au BECM,
Pour ceux qui possède la réf AWR 5051 il se peut qu'il faille changer les même pièces, selon les pays.
les pièces concernées sont :
JFT100230 Capteur ambiant de température extérieur
JTU100030 Support de capteur
YMQ103420 Faisceau de liaison du capteur au BECM
Avec le numéro VIN, il est possible d'être fixé
Re: Modèle HEVAC
To (V) TA 344172 |
except heated seats |
heated seats |
AWR1012 [ heated seats - with ATC ] |
replaced by: |
AWR5051 [ ] |
replaced by: |
JTN100000 [ ] |
replaced by: |
\x09 Part no longer serviced at kit level but broken down into component parts. Dealer should only ordered parts required according to existing vehicle spec - some vehicles have been modified to move ambient sensor from previous location in which case only relevant component(s) will be needed. JFC102550, JTF100230, JTU100030 & YMQ103420\x09 [ ] |
From (V) TA 344173 To (V) WA 381430 |
heated seats |
AWR5051 [ heated seats - with ATC ] |
replaced by: |
JTN100000 [ ] |
replaced by: |
From (V) WA 381431 To (V) XA 411504 |
heated seats |
JFC101890 [ heated seats - with ATC ] |
replaced by: |
JFC102400 [ ] |
replaced by: |
JFC102550 [ ] |
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
» Modèle options?
» modele jante p 38
» modele Anglais
» modele debimetre
» Modèle options?
» modele jante p 38
» modele Anglais
» modele debimetre
