-25%
599 € 799 €
Plastique collant/poisseux
Plastique collant/poisseux Empty Plastique collant/poisseux
Message  jaslou Lun 22 Fév 2021 - 14:40
Hello tout le monde,
Le contour en plastique des boutons, horloge, chauffage, radio... Est collant et poisseux. Ça se nettoie ou ça se change ? Je vais devoir changer les fameux O ring, donc soit je passe par la boîte à gant soit j'en profite pour changer ce truc collant Smile
Merci d'avancePlastique collant/poisseux Img_2011Plastique collant/poisseux Img_2011Plastique collant/poisseux Img_2011
jaslou
Ville et code postal : Suisse
Plastique collant/poisseux Empty Re: Plastique collant/poisseux
Message  SALLPAM78 Lun 22 Fév 2021 - 19:02
Yo! Coucou
de toute façon si tu as les joints de bloc chauffage à changer, tu auras besoin de déposer la console centrale... donc tu peux en profiter pour déposer les boutons les nettoyer un à un, vérifier les petites ampoules, remplacer les grillées. Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  jaslou Lun 22 Fév 2021 - 19:18
Je pensais plutôt découper le plastique comme ce tuto.
https://www.youtube.com/watch?v=_FSup_iGHvY
jaslou
Plastique collant/poisseux Empty revêtement devenu collant sur la console centrale
Message  jean-marc Lun 22 Fév 2021 - 21:54
Bonsoir Jaslou,
J'ai également constaté ce problème sur la console centrale. A l'origine sur certains modèles de  Range Rover P38 le revêtement gris de la console centrale avait un aspect souple mais très fragile. Très abimé, je l'ai donc décapé entièrement avec de l'alcool à bruler et l'ai confié à un peintre en carrosserie qui m'a proposé un revêtement gris légèrement granuleux (très proche des caches latéraux), avec au préalable une couche d'apprêt pour l'accroche.
Une fois réalisé, je mettrai une photo de la console.
Jean-Marc
Avant
Plastique collant/poisseux Image13
Après
Plastique collant/poisseux Image12
Dernière édition par jean-marc le Lun 1 Mar 2021 - 20:46, édité 1 fois (Raison : Ajout de photos)
jean-marc
Ville et code postal : marseille
Message  jaslou Lun 22 Fév 2021 - 22:27
Le mien est de 2000 mais je pense faire ça aussi c'est vraiment dégueu
jaslou
Message  Pat_Brisc Mar 23 Fév 2021 - 8:22
jaslou a écrit:Je pensais plutôt découper le plastique comme ce tuto.
Coucou Si tu coupes la gaine tu n'as pas besoin de couper le plastique comme sur la video, j'ai changé les joints 3 fois pour finir par changer le radiateur sans jamais couper le plastique.  Respect
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 8:33
Pour changer le radiateur tu as pu le faire sans démonter la console ?
jaslou
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 9:10
Faite selon ma description pour voir la tête de vis de la bride d’assemblage cela sera plus propre, l’angle de vision est
dans l’encadrement de l’autoradio sur la droite .
Nottré
Nottré
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 10:12
Nottré a écrit:Faite selon ma description pour voir la tête de vis de la bride d’assemblage cela sera plus propre, l’angle de vision est
Tu as juste retiré l'autoradio et la boite à gant ?
jaslou
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 10:38
c'est bon Nottré, j'ai trouvé ton explication pour la vis. Il y a besoin d'enlever la console chauffage clim ou juste l'autoradio ça peut le faire ? tu expliques que la vis est à la hauteur de l'autoradio.
jaslou
Message  Pat_Brisc Mar 23 Fév 2021 - 11:15
jaslou a écrit:Pour changer le radiateur tu as pu le faire sans démonter la console ?
Pour changer le radiateur sans tout démonter il faut couper l'armature métallique, tu trouveras des tutos sur le site.
Plastique collant/poisseux Img_0010
Ce n'est peut-être pas académique mais moi je roule tous les jours avec mon Pet, c'est mon seul véhicule et démonter le tableau de bord n'était pas une option.
J'ai même démonté les 3 servomoteurs de clim sans démonter le tableau de bord, mais il faut avoir coupé la gaine de chauffage et démonter la boite à gants et l'airbag.
Plastique collant/poisseux Dscn2710
A+ et bon courage
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 13:25
Super merci à toi, ça sera aussi ma voiture de tout les jours, pour l'instant on en a encore deux mais il faut vite que je le mette nickel pour pouvoir revendre l'autre Smile
jaslou
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 14:42
Pour faciliter la vision et l’acce, dépose l’HEVAC (4 vis ) dito pour
l’autoradio, cela permet de manipuler la gaine d’air. Les tuyaux en alu,
Une fois la bride désaccouplée, je la tire côté moteur, je l’attache avec une ficelle. Ça facilite la pose des joints O’ring .
Nottré
Nottré
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 15:15
Merci pour toutes ces précisions c'est top Smile
Nottré pour démonter l'HEVAC tu démontes le contour de la console en entier ?
jaslou
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 16:19
Oui, les deux joues, déposer le panneau des interrupteurs de vitres ,car il faut soulever légèrement l’arrière de chaque joues et taper du poing à hauteur du combiné de l’HEVAC pour déboîter la joue verticalement, sinon vous risquez de casser le tourillon d’assemblage .
Nottré
Nottré
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 16:23
Je précise, juste les joues, pas la partie supérieure !
Nottré
Nottré
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 16:30
Suivant tes 1ère photos, la zone d’assemblage est entre l’autoradio et l’HEVAC, le point dur est là, genre rotule .
Nottré
Nottré
Message  Nottré Mar 23 Fév 2021 - 16:36
Le coffre AR sur console le déposer c’est plus simple aussi ( 4 vis )
Nottré
Nottré
Message  jaslou Mar 23 Fév 2021 - 18:29
Ok merci pour ces infos, comme il faut beaucoup démonter quand même il faudrait que je trouve le contour de la console et le cendrier derrière en une autre matière car ça colle vraiment.
jaslou
