cheat code radiateur de refroidissement
Salut a tous ,
je veux changer mes radiateur sur ( jekyll et hyde ) ,
sur jekyll j ai cassé le pipiou de la durite de purge en la resserant ( pourtant je ne suis pas hulk)
et celui de hyde a son age donc tant qu'a faire ....
J'en ai déjà un neuf ( bon pour boite manuel mais si j ai bien compris le fonctionnement ca ne posse pas de probleme )
et popur hyde je compte recupérér celui de jekyll qui visiblement est trés recent et juste recuperer le capot plastique
superieur de celui de hyde ( j espère que je suis clair )
donc j en viens a mes 2 questions :
Est ce que le dessertissage et ressertissage des capot supérieur de radiateur ce fait aisément ?
Et d'après la rave il faut démonter " l esemble visqueux" pour pouvoir sortir le radiateur, je suppose que c est le
viscocoupleur , mais exciste t'il un astuce pour éviter ca ( j ai pas les outils ) ?
merci par avance
merci par avance
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Re: cheat code radiateur de refroidissement
Que des avantages à déposer le viscocoupleur, ( attention c’est un pas inversé sur les diesels)tout va bien ça prend 2 mn et ç’est plus confortable pour la suite, s’il est grippé ça peut devenir sportif et là, c’est mieux d’intervenir avec l’outillage nécessaire plutôt qu’en pleine nature avec un couteau Suisse.
Ensuite, personnellement ne connaissant pas l’historique, j’en profiterais pour changer la pompe à eau, le thermostat, le radiateur, le viscocoupleur, le bouchon du vase d’expansion et les courroies. Moins de 250€.
Pour le sertissage du radiateur, personnellement je ne m’y risquerais pas mais c’est juste un apriori.
James Angove aime ce message
Ok quitte à démonter je vais suivre ton conseil et reprendre entièrement les circuits ldr , par contre pour les outils tu aurais un plan ?
Parce que 70 et 65€ Ht , hors livraison, ça me fait un peu .... bon j ai rien dit , je suppose que ce sont les mêmes que pour 525 , donc 23ttc chez mecatechnic ...
Jp P38- débutant en panne
Merci , mais j avais pas ce sous la main non plus , commande passée... plus qu’à trouver tous le reste 🧐
» Radiateur refroidissement
» radiateur refroidissement étanchéité 2.5 diesel
» Radiateur de refroidissement moteur Diesel BA
» réparation radiateur de refroidissement
