Le Deal du moment : -25%
599 €
TEMPERATURE CLIMATISATION
TEMPERATURE CLIMATISATION Empty TEMPERATURE CLIMATISATION
Message  pierrouck Lun 23 Nov 2020 - 21:20
Je suis propriétaire d'une range rover p38 4.6 V8.
Je viens de faire changer les moteurs de mixage et recharge de clim.
Le problème est le suivant : Le petit livret s'allume toujours, je trouver que la température n'est pas bien réglé. Quand je passe le nanocom, il est indiqué le défaut suivant : "Défaut du circuit de sonde de température du radiateur de chauffage (circuit ouvert ou + 12V)"
DE QUOI S'AGIT il ?
MERCI DE VOTRE RETOUR.
pierrouck
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 49000 ANGERS
TEMPERATURE CLIMATISATION Empty Re: TEMPERATURE CLIMATISATION
Message  Nottré Lun 23 Nov 2020 - 21:56
Bonsoir pierrouck,
Une réparation réalisée, doit s’accompagner d’un effacement du sujet, stocké dans la mémoire du logiciel de climatisation.
Pour la sonde de température du radiateur de chauffage, vérifiez si elle est bien clipsée sur le tube en aluminium avant le radiateur, il faut déposer l’ensemble boîte à gants pour sont accès.
Cordialement.
Nottré
Nottré
