Présentation Grey Joey
Jp P38
Nottré
Grey joey
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Présentation Grey Joey
Entièrement d’accord, et pour ma part, je le consulte aussi et je le cite comme référence.
ChristianP17 a écrit:![]()
Je viens de demander un code EKA chez Land Rover, maintenant c’est payant 40€. Idem pour code radio.
preboul a écrit:![]()
dans certaine concession, le code EKA est encore gratuit
cet ete, land rover à Witry les reims donnait le code eka gratos
preboul- pet lover
Inadmissible de la part concession !
Nottré- membre actif
Salut joey
Alors??? Il a démarré ce pet?
Tu as reçu ton nano?
Jp P38- débutant en panne
Salut jp , non je n ai pas encore reçu le nanocom et aujourd’hui je me suis occupé de la 525 , qui elle c est réveillé de 3 années de sommeil , je m’occupe de Jekyll demain matin ..
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Contrôle fait ce matin , pompe de gavage hs , trappe faite , wd 40 entrains d agir ... pause dej
Il devrait quand même démarrer en mettant une poire d'amorçage en amont du filtre à gasoil et en pompant. La pompe d’injection prendra le relais. Ça n’exclut pas de devoir changer la pompe de gavage.
J ai une pompe que j ai testée hier et qui fonctionne parfaitement, que l’ancien propriétaire avait prélevé sur un véhicule donneur... et qu’il m’a donné avec un petit stock de pièces en tout genres ... je vais la monter cette après midi, normalement Jekyll devrait sortir de son sommeil... mais par contre dès que possible je ne manquerai pas d’installer une poire ( pour la soif ..) ! Nb: nanocom reçu ce midi ...
Réveillé !!!!! Merci à tous pour vos conseils !
![:pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f64f.png?v=2.2.7)
![:champagne: 🍾](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f37e.png?v=2.2.7)
![:confetti_ball: 🎊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f38a.png?v=2.2.7)
Pat_Brisc- membre actif
Cool merci !
Me doutais bien qu'il lui fallait pas grand chose...
Avant le Ct tu devrais vérifier toutes les rotules (direction, pivots) les jeux dus à l'usure, les freins et rouler quelques jours pour t'assurer qu'il n'a pas de gros soucis...
Grey joey aime ce message
Bienvenue. Heureux que tu es pu le démarrer
BenP38- débutant en panne
Un bravo est de mise ,
Lors de l’utilisation de votre nano, dans le cas où il révèlerait des défauts ,
Ne pas les effacer tant que la réparation n’est pas réalisée.
Cordialement
Cordialement
Ha bon pourquoi
exemple pour l’eas, il continue à rouler sur les butées
Bonjour Sassarrose,
Je vois que Grey s’en sort sans trop de problèmes ;
Avez-vous des nouvelles de Étienne sur sa remise en état !
Bonne journée, cordialement.
Il a l’air d’avancer, aux dernières nouvelles
Quel rapport avec ma question?
Aucun ?
Maintenant au tour de Hyde....
Tu devrais rencontrer quasiment les mêmes soucis.
Le nano va te faciliter les choses.. tu dois être en train de jouer avec...
As tu fait un essai sans code?
As tu pu... (et pas Haa...tu pues!
)... récupérer le code Eka??
C'est tout de même une remise en toute express
Non toujours pas branché le nano...par contre pour ce qui est d’hyde ça vas prendre plus de temps ... après une après-midi de diagnostic à l ancienne( avec une batterie et des fils ou câbles alimenter en direct ) ... démarreur hs ( deposé ) relais de préchauffage hs , 6/6 bougies de préchauffage hs ( pour les initiés la plus faible est à 1,02 ohms ) relais de pompe de gavage hs , il faut également que je rachète les 2 boîtiers de gestion de porte empreinté pour Jekyll , et bien sûr toujours le message coupure moteur appuyer sur télécommande, je me demande si l’ancien propriétaire n avais pas intervertis les 2 becm puisque selon lui hyde était en mode australien et je me pose une question , dans le cas d’une inversion de becm le code EKA reste propre au véhicule ou au becm ?
Et pour en revenir à Jekyll , 45 kms aujourd’hui, bon écran du bloc ventilation ( Clim ) hs .. et pas de température moteur au tableau de bord , aiguille inerte ... par contre le groupe moto ventilateur ce déclenche normalement ... enfin l’ordinateur l’annonce une ampoule de feux de route et de plaque d immatriculation hs alors que les 2 fonctionnent...
L’EKA est propre au becm pas au véhicule, pour les bougies de prechauffage ça dépend de la résistance de ton multimètre mais quelle serait d’après toi la valeur d’une bougie ok? relais de pompe de gavage hs ou la pompe?Grey joey a écrit:Non toujours pas branché le nano...par contre pour ce qui est d’hyde ça vas prendre plus de temps ... après une après-midi de diagnostic à l ancienne( avec une batterie et des fils ou câbles alimenter en direct ) ... démarreur hs ( deposé ) relais de préchauffage hs , 6/6 bougies de préchauffage hs ( pour les initiés la plus faible est à 1,02 ohms ) relais de pompe de gavage hs , il faut également que je rachète les 2 boîtiers de gestion de porte empreinté pour Jekyll , et bien sûr toujours le message coupure moteur appuyer sur télécommande, je me demande si l’ancien propriétaire n avais pas intervertis les 2 becm puisque selon lui hyde était en mode australien et je me pose une question , dans le cas d’une inversion de becm le code EKA reste propre au véhicule ou au becm ?
Encore une fois le mode australien ne garantit pas à 100% d’eviter la coupure moteur. Verifies avec le nanocom si l’EKA est disabled ou enabled dans settings du becm, choisir alarm dans le menu.
Pour les bougies en 0.05 et 0.09 , ce sont les valeurs entre lesquelles étaient celle de Jekyll et de la 525 , pour le relais , alimentation en direct ( 30 et masse relais en place ) rien ne se passe , essai avec celui de Jekyll, le gasoil coule ( connectique de de durite entrée de filtre à gasoil ouverte ) , donc relais hs
, enfin si j ai bien compris, dans le cas où les becm on bien était intervertis, c est le code de Jekyll qu’il me faudra entrer .. demain je me lancerai avec le nanocom... merci encore pour toutes ces précieuses infos
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Page 2 sur 3
