Chaines 255 55 18
Chaines 255 55 18
Bonjour, sur le manuel il est écrit qu'il faut des chaines homologuées LR.... Qu'est ce que cela veut dire ? Peut on monter n'importe quel modèle de la bonne dimension ? J'ai des polaires XP16 111. Seront elles compatibles ? J'ai du mal à croire qu'il faudrait une dimension de maillons réduite ou des chaines spéciales véhicules non chainable... Un avis ? Merci d'avance !
Sleey 687- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Chaines 255 55 18
A mon humble avis, c'est écrit ça de la même façon qu'un fabricant de smartphone te dit qu'il faut impérativement un chargeur de la marque concernée.
Autrement dit, pour s'assurer de la qualité de ce qui est utilisé, ou bien tout simplement pour vendre.
Il faut des chaînes spécifiques pour certaines voitures, notamment quand tu n'as pas la place de passer la main derrière la roue (ou pour ne pas abîmer certaines jantes), c'est le cas pour celle que j'utilise tous les jours par exemple.
Dans ce cas, tu as des chaînes qui se montent par le devant de la roue, sans rien avoir à accrocher derrière.
Même pour du 18", je doute que tu aies ce soucis sur un Pet
A ma connaissance, il n'y a pas d'autres cas de figure, sauf usage vraiment très spécifique.
Si tes chaînes montent sur ta taille de pneus, à priori pas de soucis.
Edit: je viens de regarder, à priori tes chaînes montent (d'après les dimensions trouvées sur Allopneus : https://www.allopneus.com/Accessoire-CHAINES-NEIGE-POLAIRE-XP16-111-LA-PAIRE-3329-1.html)
Dans tous les cas, par précaution, essaye-les en amont.
Sleey 687 aime ce message
Merci c est ce que je me disais
Sleey 687- Membre
» Problemes de mon 4x4 qui a 2 jours ...
» les chaines ? ou pas ?
» cherche chaines...
» chaines 255/65R16 ?
» Cherche Jeu de Chaines à Neige
