Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pompe de gavage diesel
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pompe de gavage diesel - Page 2 Empty Re: pompe de gavage diesel
Message  godin dominique Mer 3 Juin 2020 - 12:39
Alternateur changé. Tous les problèmes sont résolus. Merci à Volta pour son aide précieuse et sa disponibilité. Encore merci. Cordialement
godin dominique
godin dominique
Ville et code postal : vaureal
Message  Volta Mer 3 Juin 2020 - 15:01
Merci du retour, Dominique.... Wink
il est vrai que celle-là, on ne l'avait encore jamais vue! affraid
Pour ceux qui veulent comprendre:
pompe de gavage diesel - Page 2 Pompe310
On avait donc 12V en permanence sur le point d'excitation de l'alternateur, même quand le contact était coupé (ce qui n'est pas normal),
Ce 12V via la diode D2 arrivant sur la bobine de RL12 (Relais de pompe), faisait coller son contact.
Et comme l'alim de RL12 est en + permanent (repère 30)... la pompe tournait.
Jolie grille de Sudoku! Ange Mwuahah  mais problème résolu!
