35 €
Anomalie aes
Anomalie aes Empty Anomalie aes
Message  Broup83110 Ven 8 Mai 2020 - 21:13
Bonjour , j ai un p38 depuis 4 ans qui a un systeme de secours (valves independantes) .
Je voudrais remettre le systeme eas en fonction , mais il y a un probleme , je vous explique :
Je branche la prise sur l ecu et le relais sous le siege le compresseur charge pendant 5 min puis s arrete , je ferme la porte choisis la position normale , le range monte , se mets a la bonne hauteur et la il descend doucement de l arriere et de l avant , puis il remonte s arrete et tous les voyant de position clignotent (sécurité).
Ca ne serait pas les anti retours du blocs ou une electrovannes ?
Broup83110
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : SANARY SUR MER
Anomalie aes Empty Re: Anomalie aes
Message  sassarrose Sam 9 Mai 2020 - 6:55
Ça pourrait être une électrovanne qui reste ouverte, un capteur de hauteur, des valeurs de hauteur incohérentes enregistrées dans l’ecu de l’eas, les anti retour pourraient s’ajouter. Le mieux serait de passer un outil de diagnostic comme à minima easunlock.
Message  Broup83110 Sam 9 Mai 2020 - 12:12
Merci pour les infos.j ai le logiciel easunlock mais je comprends rien surement a cause de mon niveau d anglais lamentable.
J ai quand meme reussi a lire les valeurs des capteurs qui sont pour toutes les positions bizarres : 215 ou 117 , n y a t il pas un raz a faire et si oui comment le faire? J essaye de reecrire les valeurs mais ca ne s enrrgistre pas...
Broup83110
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 9 Mai 2020 - 12:40
Essaies de nous donner les défauts relevés par l’easunlock.
