de l'air qui sort ? de l'air qui rentre ? en tout cas, c'est spécial ! ;)
Bonjour aux quelques toutes ( il y en a plus qu'une ? ) et à tous
Drôle de truc. Si je laisse mon P38 à l'arrêt quelques jours, que je le remet en marche.. je n'ai plus de dureté à la pédale de frein. J'ai cherché, pensé etc..pas trouvé. ;sinon que c'est arrivé après une purge du système de freinage.. " dans les règles" ( tuto etc.); Là clairement, j'avais un freinage comme je n'en avais jamais connu en 4 ans. Puis bêtement, j'ai ouvert le couvercle du pot de liquide de frein..Cela a fait " pschitt", et miracle, j'ai retrouvé de la belle dureté à pédale du milieu ! Cela fait plus d'un mois que cela dure. Pas de frein ? ouverture du capot, ouverture et fermeture du pot.. et c'est ok.
Qu'en pensez-vous ?
Michel
Qu'en pensez-vous ?
Michel
Re: de l'air qui sort ? de l'air qui rentre ? en tout cas, c'est spécial ! ;)
J’ai l’impression que de l’air rentre dans le circuit et qu’en ouvrant le bouchon tu fais une sorte de purge du système à chaque fois.
hello Sassa
tiens..... c'est curieux.. de l'air qui rentre...et donc qui s'accumulerait au dessus du niveau d'huile max ? mais si l'air rentre, l'huile sort ? et je n'ai pas de baisse du niveau... ?
Ou la purge ne s’est pas bien faite, il y a bien de l’air qui sort quand tu ouvres le bouchon.
» help il fait froid et cest l'hiver
» Je rentre dans la modernité
» Problèmes récurents et irritables du Pet
» mon pet et sa cure de jouvence
» [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
