-17%
249 € 299 €
Problème de gamme.
tatoun
David 660
Problème de gamme. - Page 2 Empty Re: Problème de gamme.
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 18:59
bon, mais comment savoir ci c est sa ou autre chose.
David 660
Ville et code postal : Léognan Gironde
Activité / Fonction : Arboriste/grimpeur.
Problème de gamme. - Page 2 Empty calculateur
Message  BROUILLET PASCAL Dim 4 Nov 2012 - 19:06
re Coucou
d apres ce qu a dit CONSEIL P38 c est ca.
regarde un peu plus haut.
pour ma part c ete le contacteur point mort haut sur la boite qui ete hs.
j ai fait un schunt est c ete bon,mais ca c ete pour moi!!!!!!!!!!!!!!
voila ma contribution
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 19:15
il est situé ou celui là et tu a fais comment pour le chuinter.
Merci pour les infos si je peux le reparer demain ce sera cool.
David 660
Message  BROUILLET PASCAL Dim 4 Nov 2012 - 19:48
partie superieur de la boite.te dire lequel exactement fo que je sois dessous
desolé
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 19:51
Bon ok merci c est déjà très bien. Parcontre tu le fais comment le chuinte.
David 660
Message  BROUILLET PASCAL Dim 4 Nov 2012 - 20:05
j ai pris un bout de fil de 5 cms de long,denuder les 2 extremitées.
tu debranche la prise sur le contacteur ,tu enfonce les 2 extremitées dans chaque trous du contacteur et voila.
le mieux est d etre a 2,un qui fait le schunt et un qui met le contact et qui appuie sur l interrupteur pour voire si ca marche.
au pir y a pas 50 contacteur .je croye qu il y en a 2. un pour les feux de recul et celui qui te concerne.
moi j avais commencé par ca et c ete ca la panne.
Message  CONSEILP38 Dim 4 Nov 2012 - 20:23
ne shunte rien si tu avais un probleme a ce niveau tu aurai le message "mettre au point mort" au centre de message du compteur c'est ton calculateur c'est sur
Message  BROUILLET PASCAL Dim 4 Nov 2012 - 20:26
Coucou c est ce que je lui est dit.
de regarder ta reponse un peu plus haut Respect Respect
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 20:55
mais depuis le départ j ai le message mettre au point mort.
David 660
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 21:04
et du coup cette aprem après la manip j essaye j été en grande nickel le message été la mais pas de souci et d un coup rrrrrrrrrrrrrrrr c est le bruit que sa a fait mais je c est pas ce que c est mais je pense pas que ce soit bon signe.
David 660
Message  CONSEILP38 Dim 4 Nov 2012 - 23:02
au pire une bt de transfert c'est pas bien chers en occas et a 2 il y en pour 1h30 a la changer
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 23:17
oui si tu le dis mais comment je le vérifie?
Mais super pour les infos merci a tous.
David 660
Message  CONSEILP38 Dim 4 Nov 2012 - 23:26
de toute façon calculateur hs sur tu commence par la et apres si il y a un autre problème mécanique interne a la BT a voir ensuite le fait que le changement de gamme ne ce fais pas automatiquement n' as rien a voir avec un bruit mécanique interne a la boite ou alors tu n'as pas laisser le moteur ce mettre totalement en butée et le rapport n'est pas totalement engager d'ou le bruit
le diag a distance a ses limites il faut commencer par quelque chose
Message  RR-Evo Dim 4 Nov 2012 - 23:30
Je penche pour le fait qu'il n'a pas laissé le moteur engagé suffisamment longtemps...
Problème de gamme. - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 23:32
oui je sais quand on est pas sur place c est le bordel, mon plus gros souci c est que demain soir il faut qu il tourne mon gros sinon je suis dans la merde donc même si je commande une pièce je suis foutu.
David 660
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 23:34
et si c est pas passer complètement j ai pus faire de la casse?
David 660
Message  RR-Evo Dim 4 Nov 2012 - 23:39
Pas plus qu'un passage de vitesse raté sur une boîte méca...
Message  David 660 Dim 4 Nov 2012 - 23:42
bon j y suis aller cool donc sa devrais aller, maintenant il faut que je face le point pour savoir par quoi commencer demain.
David 660
Message  RR-Evo Lun 5 Nov 2012 - 0:03
J'en remettrais un coup jusqu'en butée pour voir si ce coup çi, les longues passent pour de bon.
Message  David 660 Lun 5 Nov 2012 - 9:30
Bon j'ai refais la manip avec la batterie mais sa change pas il passe en courte ou longue et il mets toujours le message "mettre au point mort". Par le bouton sa ne marche pas il clignote toujours sens arrêter.
David 660
Message  RR-Evo Lun 5 Nov 2012 - 9:43
Ton moteur est bon donc, ECU de boîte HS puisqu'on te le dit... De mémoire situé sous le siège conducteur.
Message  RR-Evo Lun 5 Nov 2012 - 9:46
Par contre logiquement, une fois passé réellement en longues tu peux rouler même avec le message...
Message  David 660 Lun 5 Nov 2012 - 9:49
oui mais si je roule sa fait rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
David 660
Message  CONSEILP38 Lun 5 Nov 2012 - 11:10
apres petite conversation au tel les voyant mettre au point mort est en fait allumer depuis le départ donc il a une chance que ça vienne du capteur et pour le bruit peut etre que l'axe du moteur ne tien plus trop et reglisse apres fin de course il est partis verifier tout ça
Message  David 660 Lun 5 Nov 2012 - 14:38
Bon après avoir discuter avec mr conseil P 38, (merci à toi) donc remis du 12V dans le moteur et là sa a fais CLAC donc passage en grande complète puis chuinte du fameux capteur hyper facile d' accès d'ailleurs( Laughing ) et essaie sur route nickel plus de rrrrrrrrrr plus de message "passage au point mort" par contre "ralentir" mais pas plus.
Conclusion sa marche.
Un grand merci à tous pour vos conseils. maître maître maître maître
David.
David 660
