Vitre custode AR chauffante
Petite question suite au démontage de mon intérieur.
J’ai constaté que ma vitre de custode ARD contient un fil de chauffage pour le dégivrage/désembuage.
PAS LA VITRE DE CUSTODE ARG
Est ce normale ? Je n’ai pas trouvé de fils en plus non connectés .
Dpon17- débutant en panne
Ville et code postal : 17220
Re: Vitre custode AR chauffante
Tu regardes souvent a travers ton custode arrière gauche ? ...
JCA2- membre actif
Dpon17 a écrit:Salut,
ce n'est pas un fil de chauffage mais l'antenne de la radio
JCA2 a écrit:Tu regardes souvent a travers ton custode arrière gauche ? ...
pour manœuvrer......
Heu... Non, y'a les deux à droite
Le premier fil c'est l'antenne, les deux suivant le dégivrage (Heu non en fait... C'est bien la radio).
JCA2- membre actif
mypacha a écrit:JCA2 a écrit:Tu regardes souvent a travers ton custode arrière gauche ? ...
Difficile quand même ! Tu as déjà essayé ?
JCA2- membre actif
j'ai lu quelquepart (et il me semble bien que c'est le cas du mien) qu'il y en a une de chaque côté sur certains.
Possible, mais il y a aussi deux fils de dégivrage de chaque côté. En tous cas sur le mien... (Ben non pas du tout ! MyPacha a raison...)
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:mypacha a écrit:JCA2 a écrit:Tu regardes souvent a travers ton custode arrière gauche ? ...
perso, je ne manœuvre pas en ville, je suis à la montagne.....et le risque est plutôt vers le bas.....
Je pouvais être enduit d’erreur car sur mon j’ai une mini antenne sur le toit pour la radio.
Merci pour les réponses.
Suis rassuré
Suis rassuré
autant pour moi, je viens d'aller vérifier, et , après avoir enlever la poussière, il y a deux fils identiques de chaque côté qui doivent être un dégivrage et deux autres uniquement à droite qui doivent être l'antenne......P38 formation continue
Pour ma part, je viens de regarder de plus près. J'ai un fils qui va sur la vitre MAIS qui vient de la commande de centralisation (masse ou alors il se servent de l'antenne de la radio pour l'antenne de la centralisation ) et j'ai un autre fil qui vient du boitier antenne radio origine.
Pas de désembuage des vitres de custode sur le mien.
Je crois bien avoir dit n'importe quoi...
En fait il n'y a pas de dégivrage des custode (et pour cause ça ne sert à rien...).
Il y a l'antenne de télécommande a droite (le premier fil) et les 4 autres (2 gauches et 2 droites) c'est les antennes radio, non ?
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Je crois bien avoir dit n'importe quoi...
Moi j'ai rien a gauche. Pas de fils cachés ou autres.
Comme on peut voir sur les photos, 1 fils pour l'antenne de télécommande centralisation (bleu), et 1 autre pour l'antenne radio, c'est tout ce qu'il y a sur le mien côté droit.
Côté droit
Côté gauche
Effectivement, selon les gammes il y a un ou deux amplificateurs d'antenne à l'arrière, de chaque côté.
JCA2- membre actif
» Lunette AR trop chauffante...
» cache custode arrière....
» Changement custode arrière
» custode arriere droit
