capot fendu
capot fendu
c 'est grave docteur ?
cckb6007- membre actif
Re: capot fendu
A mon avis pas trop...d'après la photo cette pièce n'a pas l'air d'être une pièce étanche...elle doit juste servir à protéger de la poussière...
Mais bon...je peux aussi me tromper...
Re: capot fendu
aucune inquiétude, celui de ma femme est comme ça depuis 2 ans, c'est juste un capot de protection, ne ce vend pas seul, (il est collé)
il faut acheter le bloc filtre complet.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: capot fendu
merci les pôtes, je ne pense pas non plus que ce soit trés génant, c'est juste le capot du réchauffeur, mais je vai y metre un scotch pour protéger le circuit imprimé aucas ou, en espérant que ce coin du moteur ne chauffe pas trop et qu 'il fasse pas fondre le scotch.
Re: capot fendu
Et puis la prochaine fois, évite de jouer à la pétanque avec Steevy Wonder à côté de ton Range le capot ouvert.
Pet la baraque- débutant en panne
Ville et code postal : Marennes à côté de Lyon
Activité / Fonction : Père au foyer
Re: capot fendu
avant de mettre ton scotch, met un coup WD40 ou bombe contact, ça évitera le vert de gris sur ta platine. :o
RRange- Modérateur
Re: capot fendu
pas bette ça !RRange a écrit:avant de mettre ton scotch, met un coup WD40 ou bombe contact, ça évitera le vert de gris sur ta platine. :o
» Culasse fendu
» Piston compresseur fendu en deux
» Capot moteur
» recherche capot
» capot à l'australienne
» Capot moteur
» recherche capot
