BECM Inquiétude
BECM Inquiétude
Bonsoir les amis,
Je vais encore avoir besoin des conseils des cadors du Pet.
Après des années de galère et une volonté farouche, souvent mise à l’épreuve, de refuser de passer en ressorts, mes problèmes d’EAS semblent appartenir au passé, seulement un petit souci de pressostat et (ou) de drivebox.
Mais, si j’ai à nouveau des couilles (avec la suspension, bien sûr) comme je n’arrive pas à me dépétrer de treouver un Port actif à partir de ''sélection de Port Com'' avec EAS Unlock et que je ne veux pas emmerder à nouveau le gentil Christian et que je n’aurai pas toujours un bon samaritain avec un Nano ou un Hawk sur ma route, j’envisage d’acheter un Kicker Lite Reset Tool.
Je l’ai vu fonctionner sur un DES ; il corrigeait les défauts, mais ceux-ci pouvaient revenir. En tout cas il permettait de repartir sans rouler sur les butées.
Qu’en penses vous.
Autre question : comme j’ai toujours mon problème de plip qui ne fonctionne pas (mais verrouillage/déverrouillage fonctionnent avec la clé) et que je n’ai pas envie d’investir dans un récepteur de 3ème génération (à moins qu’on m’en prête un pour essai), sans savoir si c’est lui le responsable, je continue à parcourir vos forums.
Je suis donc tombé sur des échanges du 3 Août dernier et les commentaires sur une éventuelle déconnade du BECM et une immobilisation de Hastings, m’ont foutu la trouille.
J’ai retenu les contributions de Sassa et Toto qui conseillaient à minime d’avoir dans sa boite à gants une ‘’Clé BECM Sync Mate EMC’’.
Toto a publié le photo d’une annonce avec la photo du bidule, mais je voudrais connaître la référence exacte pour le 2,5 DT. Et qui est Karim ?
J’ai la possibilité de me faire ramener ces 2 trucs d’Angleterre et ne veux pas risquer d’erreur de commande. A moins que quelqu’un en ait à vendre à prix raisonnables.
Les mentions de mon Hastings :
1ère mise en circulation 22.02.2000
Ligne D.2 mld8504bv161
Ligne E. SALLPAMW4XA429688
Merci pour votre aide.
Qu’en penses vous.
Re: BECM Inquiétude
Le mieux, le moins cher, le plus fiable et le seul à garantir de ne plus être bloqué n’importe où reste la desimmobilisation du calculateur.
Le kicker lite est très bien, par contre pas de lecture des defauts. Avoir des valves de secours et un compresseur reste la seule solution fiable à 100%, plus sûres qu’un nanocom bien sûr si pas de boudin crevé.
J’ai un kicker lite et un becm syncmate si tu veux, mais bon.
Re: BECM Inquiétude
Qu’en penses vous.
Perso, j'en pense que le moins cher et le plus radical est de tirer le relais sous siège dès l'affichage qui tue (55kmh) au tableau, je peux dire que j'ai été, aussi, assez copieusement emmerdé depuis un bail, et je n'ai roulé que 2 fois sur les butées: la première car je ne connaissais pas la combine (merci Sassa) la deuxième dernièrement car le fautif principal (un boudin fuyard, mais pas tout le temps) a enfin lâché complètement.
Qu’en penses vous.
Re: BECM Inquiétude
Même si ça marche sur le tiens, ça n’en fait pas une vérité absolue..
Re: BECM Inquiétude
C’est toujours compliqué, car il y a la notion de dépannage et celle de réparation et les outils sont différents
Pour un dépannage EAS:
Bien évidemment aucun boudin n’est crevé , car dans ce cas aucune solution si ce n’est que changer le boudin fuyard
-le mieux est de débrancher le relais temporisé noir sous le siège chauffeur pour neutraliser l’EAS,
-basculer les sorties du bloc EAS sur 2 ou mieux 4 valves vers les boudins,
-gonfler en 2 passes à 4.5 bars.
Mais le défaut sur le système EAS sera toujours présent, et il faudra bien un outil (Nanocom, Kicker lite, EAS unlock, doogle DTC AFD ou AFG ect...) pour acquitter le défaut....
Re: BECM Inquiétude
sassarrose a écrit:Même si ça marche sur le tiens, ça n’en fait pas une vérité absolue..
à l'époque, j'ai pris et ça m'a sauvé la mise, mais en réfléchissant : s'il n'y a pas de fuite majeure bien entendu, le système détecte une anomalie et, dans le doute, il fout le machin parterre..... si tu vires le relais, le système, il stoppe toute intervention et le machin, il reste où il est......comment ça peut ne pas marcher ? maintenant, c'est sur que si la fuite est due à une vanne coincée ça va pas empêcher le machin de descendre, mais peut être pas des 4 et tu as une petite chance de moins te casser le... non?
Re: BECM Inquiétude
Non, il finira sur les butées. Il faut entrouvrir une porte, la suspension doit aussi être neutralisée et enlever le relais. Or entrouvrir une porte, sur certains çà ne fonctionne pas. Bref, j’ai donné mon avis sur ce que je pensais être pour moi, les meilleures solutions. Après chacun fait comme il se sent le plus à l’aise. Par exemple pour moi,1 valve au bout d’un Y pour l’avant, dito pour l’arrière, pas de prise de tête pour l’équilibrage. Et ça dans la boîte à gants. Pour d’autres, pas bien, il y a du roulis dans les virages, d’autres un kit 4 valves sur des tés ....etc.
BECM Inquiétude
Merci pour vos commentaires.
1° EAS :
J'ai conservé mon système de valves de secours branché en permanence par des t en sortie du bloc EV et le compresseur de secours qui a trouvé sa place derrière le bloc et que je peux brancher à la demande sur une prise allume-cigare de bateau (étanche) fixée à côté du radiateur.
Photos à la demande par mail, car je ne sais toujours pas insérer des photos dans ce forum.................si vous m'expliquez je serai très heureux d'en publier.
Ceci étant, petite remarque sur les T; au cours de mes longues périodes de galère, j'ai essayé les valves par roue et le système par essieu.
De loin, la 2ème solution est le plus confortable et le plus simple à gérer pour un bon équilibrage, et comme le 2,5 n'est pas un foudre de guerre, avec des Terrafirma neufs, je n'ai jamais noté de fort roulis, ni de dérapage dans des virages involontairement abordés un peu trop vite.
Débrancher le relais, rouler porte entrouverte, etc, etc, je vais plutôt craquer pour un Kicker.
Maintenant, contre mon dernier avatar, le boudin ARD qui se débranche, rien à faire.
2° BECM :
Ma crainte d'immobilisation est réelle étant donné le non fonctionnement de la télécommande et je n'arrive pas à savoir s'il faut incriminer le récepteur et comme je crois que les 3ème générations YWY500170, sont très chers, je voudrais être sur qu'il est le responsable avant de la changer, d'autant que ça pourrait aussi être une tige tordue au remontage de la serrure ou un bug dans la serrure; je rappelle que je n'avais pas débranché la batterie et qu'il y eu un court-circuit qui a déclenché l'alarme quand je bidouillais à l'aveugle dans le panneau de porte et c'est depuis que le plip ne fonctionne plus.
En attendant, un Sync Mate BECM dans la boite à gants pourrait me sortir d'un mauvais pas ''en cas de malheur''.
David, tu auras un MP dans le courant de la journée.
Bonne journée à tous.
1° EAS :
2° BECM :
Re: BECM Inquiétude
On ne roule pas porte ouverte:on ouvre juste pour qu'il ne descende pas. De toutes façons il faut être dehors pour débrancher le relais on être contorsionniste...
Re: BECM Inquiétude
Il ne s’agit pas d’ouvrir la portière, juste tirer sur la poignée le temps de s’arrêter et d’enlever le relais sous le siège. porte AVG ouverte s’affiche au TDB. Il faut impérativement enlever ce relais quand on passe sur valves pour neutraliser le système.
Le becm syncmate ne te servira pas en cas de coupure moteur liée au code EKA. Uniquement en cas de desynchronisation calculateur moteur/ becm.
Re: BECM Inquiétude
1° EAS
Je connais bien le truc du relais,sous le siège, porte ouverte, etc.
Je te rappelle que j'ai toujours mon système de secours avec 5 valves en T, prêt à pallier à une défaillance de fonctionnement.
Dois je trouver quelqu'un qui va me conditionner ma Logicom et trouver le bon Port Com pour que je puisse utiliser le Kicker Lite pour corriger d'éventuels défauts en cas de merde sur l'EAS, ou bien, quelle est l'utilité de l'EAS Unlock ???
2) BECM
David, j'ai relu attentivement ton post du 3 Août et je ne comprends plus du tout ce que je dois faire.
Mon Pet est en mode australien, fait par le chef mécano du concessionnaire de Perpignan, donc, peut-être avec désactivation du code EKA........ Comment le savoir ???
La télécommande ne fonctionne plus pour le verrouillage/déverrouillage et je n'ai pas de récepteur de 3ème génération.
Tu me dis que Le becm syncmate ne me servira pas en cas de coupure moteur liée au code EKA. Uniquement en cas de desynchronisation calculateur moteur/ becm.
Question : A quelle(s)noccasion(s) cette désynchro peut elle se produire ? Dans le cas de ma serrure ou mon récepteur défaillant ?
Autre question : Que pourrait m'apporter la désimmobilisation (c'est synonyme de désactivation ?) et comment procéder ?
Au fait, as tu toujours l'intérieur Cuir gris foncé ?
2) BECM
Re: BECM Inquiétude
Le dongle kicker lite ne nécessite de configurer aucun port com, il se met sur la prise obd et il acquitte les défauts eas, s’il le peut.
Pour les desynchronisations et pourquoi la desimmobilisation de l’ecu, c’est très clair dans le lien ci dessous. Par exemple.En cas de serrures défectueuses, le becm peut réactiver le code EKA mode australien ou pas. Ceux qui pensent être à l’abri se trompent et ils sont plusieurs à en avoir fait l’expérience.
https://www.rangeroverp38.com/t4699-becm-coupure-moteur-code-eka-desimmobilisation-calculateur-moteur-recepteur-telecommande-gen3
Re: BECM Inquiétude
Merci pour ces précisions; je vais donc attendre mon prochain voyage à Canet et prendre RV avec Steve.
Dernière question : la désactivation du code EKA que l'on obtient avec la Sync mate BECM, peut elle aussi être faite par intervention physique de Steve sur le BECM, en même temps que la désimmobilisation ?
Et pour l'intérieur cuir gris ???
Re: BECM Inquiétude
mypacha a écrit:On ne roule pas porte ouverte:on ouvre juste pour qu'il ne descende pas. De toutes façons il faut être dehors pour débrancher le relais on être contorsionniste...
il fut un temps, avant d'avoir un nano, le se mettait en default eas tous les 8 à 10 jours.
comme parade, je roulais sans le relais et le rebranchais occasionnelllement pour entrer ou sortir des chemins
et ce , en roulant et sans me contorsionner
mais mon intérieur de porte étais démonté........
preboul- pet lover
Re: BECM Inquiétude
HASTINGS1766 a écrit:Merci pour ces précisions; je vais donc attendre mon prochain voyage à Canet et prendre RV avec Steve.
Ce n’est pas du tout ce que j’ai dis pour le becm syncmate, de plus à aucun moment je n’ai dis que l’on intervenait sur le becm.
L’intérieur est là.
Re: BECM Inquiétude
preboul a écrit:mypacha a écrit:On ne roule pas porte ouverte:on ouvre juste pour qu'il ne descende pas. De toutes façons il faut être dehors pour débrancher le relais on être contorsionniste...
Patrik, on ne doit pas avoir exactement la même morphologie......
Re: BECM Inquiétude
Le lundi 13 janvier.
« David, tu auras un MP dans le courant de la journée. »
Rien reçu
Rien reçu
Re: BECM Inquiétude
Je voulais te demander les prix pour les 2 prises Sync Mate BECM et l'EAS Kicker.
Maintenant, à la lecture de ton denier commentaire : ''Je n'ai jamasi dis...............etc'' je constate que je n'ai rien compris et je ne sais plus quoi faire.
Il faut bien comprendre que quand des gens comme moi, sans connaissance en mécanique, ni électronique, viennent sur ce forum, c'est pour obtenir des aides d'amateurs avertis qui doivent aussi savoir faire preuve d'indulgence à notre égard.
Re: BECM Inquiétude
Le becm syncmate resynchronise le calculateur moteur et le becm en cas de décharge profonde de la batterie par exemple.( le démarreur tourne mais pas de démarrage)
En cas de coupure moteur liée au code EKA, (le démarreur ne tourne pas) en cas de serrure défectueuse par exemple, le becm syncmate ne set a rien.
La parade aux deux, la desimmobilisation physique du calculateur moteur. Plus de risque de desynchronisation du calculateur et du becm. Il y a toujours le risque de coupure moteur liée au code EKA en cas de serrure défectueuse, le démarreur ne tourne pas, il suffit alors avec un bout de fil de shunter le relais du démarreur. Il est impossible de supprimer le code EKA, au mieux le désactiver ( mode australien) mais sans garantie à 100% et il faut les serrures en bon état quand même sinon le becm réactive l’eka.
Cependant, après une desimmobilisation du calculateur moteur, il est nécessaire de reprendre le réglage de l’actuateur.
Le kicker lite pour la suspension est très bien, mais pas de lecture des défauts donc pas de diagnostic pour la réparation.
Le tout pour moins de 250€ tout compris, ( knicker lite, desimmobilisation et réglage actuateur)à faire sur bordeaux chez un ami.
Il est aussi possible de t’envoyer un calculateur desimmobilisé par la poste, reste à régler l’actuateur mais réglé ou pas, le véhicule démarrera, par contre suivant les cas, il se peut qu’il n’avance pas du tout.
Re: BECM Inquiétude
Tu es vraiment rassurant : ''par contre suivant les cas, il se peut qu’il n’avance pas du tout.'' !!!
En tout cas, merci pour ces précisions; je crois que je commence à comprendre, mais je commence seulement !
Tu as dit :
''La parade aux deux, la désimmobilisation physique du calculateur moteur''
''Plus de risque de désynchronisation du calculateur et du BECM. Il y a toujours le risque de coupure moteur liée au code EKA en cas de serrure défectueuse''.
Ce qui est peut-être mon cas, puisque le télécommande ne fonctionne plus, heureusement la clé commande les 4 verrouillages.
Pour mémoire, je suis en mode australien, donc mon code EKA doit déjà être désactivé ?
Donc, tu confirmes, après désimmo, je n'aurai plus l'utilité du BECM Syncmate ?
Peux tu me rappeler le prix de l'intérieur ? Merci.
Tu as dit :
Re: BECM Inquiétude
sassarrose a écrit:Le becm syncmate resynchronise le calculateur moteur et le becm en cas de décharge profonde de la batterie par exemple.( le démarreur tourne mais pas de démarrage)
La parade aux deux, la desimmobilisation physique du calculateur moteur. Plus de risque de desynchronisation du calculateur et du becm. Il y a toujours le risque de coupure moteur liée au code EKA en cas de serrure défectueuse, le démarreur ne tourne pas, Il est impossible de supprimer le code EKA, au mieux le désactiver ( mode australien) mais sans garantie à 100% et même en mode australien, il faut des serrures en bon état sinon le becm réactive l’eka.
Il est aussi possible de t’envoyer un calculateur desimmobilisé par la poste, reste à régler l’actuateur mais réglé ou pas, le véhicule démarrera, par contre suivant les cas, il se peut qu’il n’avance pas du tout. Après réglage il fonctionnera de nouveau normalement bien sûr..
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» becm recalcitrant
» BECM en carafe
» Souci BECM
» BECM et options
» becm recalcitrant
» BECM en carafe
» Souci BECM
» BECM et options
