Mon range
BenP38
BENDSE
BENDSE- débutant en panne
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
Re: Mon range
Il est sur valves?
BenP38- débutant en panne
Re: Mon range
A voir comme ça il a bien 4 valves
Re: Mon range
Oui il est sur valves
Re: Mon range
BENDSE a écrit:Oui il est sur valves
Tu as fait le montage toi toi-même? C'est dur à installer?
Re: Mon range
quand je l'ai eu il y a vais tout le merdier de l'EAS et des raccords avec au bout des valves (comment rajouter des fuites sur un système pneumatique vol.1)
j'ai donc retiré le compresseur et fabriqué dans une cornière alu qui trainais un support en reprenant les points de fixation du bloc EAS et voila
ceux a gauche sont les avants et a droite les arrières j' ai récup un petit compresseur 12v en casse installé un embout de mano et cela me permet de remettre la pression en cas de perte hors de mon domicile sinon a la maison un coup de pression a 3.0bars voir 3.5 quand je vais dans les chemins
Eric HA aime ce message
Re: Mon range
perso, je preferes ton installation à un systeme de ressort dont tu ne connais pas l'origine.
j'ai dernièrement ramené à la maison un accidenté, épave, (sortie de route) et avec une suspension ressort tellement molle que l'origine de l'accident ne fait aucun doute
preboul- pet lover
Re: Mon range
Je ne sais pas quoi faire, j'hésite encore entre un kit ressort +2.5cm ou mettre des valves de secours. Ce matin avant posé et pourtant aucun défaut de l'eas. Heureusement je l'ai vu juste avant que madame prenne la route.
D'un coté un kit ressort n'est pas homologué, mais d'un autre côté si l'eas ne te dit pas que tu est en défaut et encore posé c'est très dangereux aussi, au premier virage c'est le fossé...
Re: Mon range
Preboul je te téléphone ce soir
Re: Mon range
[quote="preboul
[/quote]
la "molesse" de suspension ne vient pas des ressorts ,mais des amortisseurs ! ce sont eux qui frenent les mouvements de la caisse un ressort (qu'il soit pneumatique ou acier) ,ca reste un ressort ......
et ,depuis le temps qu'il se vends des kits ressorts acier ,si c'était dangereux ,ca aurait été interdit de vente depuis longtemps ....... le "seul " défaut (on ne va pas parler de conformité et de CT ) c'est que la garde au sol variable ,facilité d'attelage et montée des personnes a mobilité reduite est impactée ......
acessoirement ,c'est moins confortable ......
[/quote]
cambouis 14- pet lover
Re: Mon range
cambouis 14 a écrit:[quote="preboul
acessoirement ,c'est moins confortable ......[/quote]
pour les kits ressorts neuf, tout à fait d'accord avec toi, mais qu'en est il des kits d'occase
preboul- pet lover
Re: Mon range
Tous ne sont pas pré équipés pour la grille séparation, il y a aussi des fixations spécifiques avec la grille.
Re: Mon range
oui c'est ce que j'ai vu je verrais ca quand je tomberais le ciel de toit
Re: Mon range
Hello, tiens bonne question : est ce que le CT passe avec un kit ressorts ?cambouis 14 a écrit:preboul a écrit:
TheMika- Membre
Ville et code postal : MENDE 48000
Re: Mon range
Kit ressort pas homologué donc en principe refusé. Mais tous les contrôleurs ne le savent pas (ou disent rien).
Certains sont passés en kit ressorts au contrôle sans problème.
Re: Mon range
Effectivement c'est au bon vouloir du contrôleur...
Re: Mon range
chuuuuutttt je vous en ai trop dit pendant la sortie
bon sinon après avoir essayé le PEt de Preboul je me dis en rentrant du boulot ce midi je vais tout de même tester ce foutu compresseur que je n'avais jamais entendu fonctionné (rappelez vous PEt acheté sur valve défaut eas et tout le toutim compresseur ne fonctionnant pas)
bref je branche en direct le compresseur...et la il démarre!
je le rebranche donc électriquement sur le faisceau et je shunte les borne du relais dans la boite a fusible ...le compresseur tourne!
la je me dis ca commence a sentir bon je retourne mon bazar sur l’établi ressort l'ecu et le relais enlève les shunts sur la prise de l'ECU et remonte le tout ferme la porte démarre et devinez quoi?
le compresseur tourne!! et surtout plus aucun message d'erreur au tableau de bord!
bon par contre j'ai trouvé ca sur le faisceau de l'ecu je ne sais pas si c'est lié
bref demain j'essaye de remonter les lignes (pas eu le temps avec le boulot) vu que je sais que toute la partie tuyau boudins est ok si il monte pas le problème viens sans doute du bloc mais ça je le saurais demain
Re: Mon range
si t'a plus aucun message au tableau de bord, c'est parceque j'ai branché le nano à la bonne place
preboul- pet lover
Re: Mon range
TheMika- Membre
» Pot inox range V8 sur range diesel ?
» Mon Range à Moi
» Mon Range!
» Affreuse surprise de fin d'année !!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Mon RANGE V8 4.6 HSE
» Mon Range à Moi
» Mon Range!
