-29%
269.99 € 379.99 €
Cherche calculateur desimobillisé et reprogrammé
golf78
Jojoledemago
Cherche calculateur desimobillisé et reprogrammé  Empty Cherche calculateur desimobillisé et reprogrammé
Message  Jojoledemago Dim 8 Déc 2019 - 23:26
Bonsoir, je cherche un calculateur desimobillisé et reprogrammé pour mon pet 2.5 dse de 1995, j'ai pu lire sur le forum que certains membres sont des Pros du sujet,
Et j'aimerai connaître la procédure de réglage de l'actuateur après montage d'un calculateur reprogrammé,
Jojoledemago
Ville et code postal : Saint Félix de sorgues 12400 Aveyron
Activité / Fonction : Mécanicien auto
Cherche calculateur desimobillisé et reprogrammé  Empty Re: Cherche calculateur desimobillisé et reprogrammé
Message  sassarrose Mar 10 Déc 2019 - 10:20
Le réglage à la fin du tuto. Tu cherches toujours un calculateur?
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Message  golf78 Mar 10 Déc 2019 - 10:39
Je me tate aussi pour le mien.
Mais à 330 000 ? faut éviter ?
golf78
Ville et code postal : 78470
Message  sassarrose Mar 10 Déc 2019 - 11:09
Aucun problème avec une reprogrammation ‘soft’ 160/165 cv, amplement suffisante et significative. le miens a ~ 350000.
Message  Thibal Jeu 12 Déc 2019 - 14:28
Hello
J'en ai un pour Gen 1
Ayant changé mon moteur pour un GEN 2, je ne peux pas l'utiliser, à mon grand désarroi ...
Désimmo + Reprog
Une fois qu'on y a prit gout, le retour en arrière est désarmant !
MP si tu veux
Thibal
Thibal
Ville et code postal : Paris
Message  pigeon_voyageur Jeu 12 Déc 2019 - 20:00
Moi aussi, je vends le mien pour Gen 1.
J'ai vendu le Pet...
J'ai mis une annonce dans la catégorie qui va bien du forum et sur LBC.
La suite en MP ou par téléphone.
Message  tototata1416 Jeu 12 Déc 2019 - 20:25
J’en ai un aussi en Gen1 testé sur un Range Rover P38 1994, et un Gen2 non testé Wink
Message  Fernana Sam 14 Déc 2019 - 9:11
sassarrose a écrit:Aucun problème avec une reprogrammation ‘soft’ 160/165 cv, amplement suffisante et significative. le miens a ~ 350000.
Salut les amis du Pet, salut Sassa Coucou
Mon retour d’expérience suite au remplacement, il y a une semaine, de mon calculateur moteur par un reprogrammé par Sassarose, je n'en reviens pas encore c'este le JOUR et la NUIT la puissance du Pet a "doublé" c'est vraiment un autre. Mais sa change la vie Very Happy. l'opération de remplacement a bien été guidé par Sassa et jusqu'au bout de l'objectif (à distance, on habite très loin l'un de l'autre) Merci infiniment Sassa pour ton assistance et pour cette solution ça fonctionne bien. Je remercie aussi mon voisin Patrick le maestro de cette réalisation.
La conso a baissé de 2%. Maintenant je lève le pied surtout en ville car ça monte très vite, je réapprend a le conduire pour éviter les petit excès de vitesse en ville.
Fernana
Ville et code postal : 92600
Activité / Fonction : Responsable Technique Ehpad
Message  Jojoledemago Sam 14 Déc 2019 - 11:58
Merci à tous de vos réponses rapide,je cherche toujours un calculo, ce sera un joli cadeau de Noël pour mon pet,
Jojoledemago
Message  sassarrose Sam 14 Déc 2019 - 12:53
D’après ta fiche tu es en boîte manuelle, à savoir qu’un ecu de diesel BVA fonctionnera sur un boite manuelle ( même si c’est mieux d’en mettre un pour bm) mais un ecu de boîte manuelle ne gérera pas une BVA. Après, il y aura certainement un réglage de l’actuateur a faire, surtout si en plus il est désimmobilisé. Si tu veux des infos....
Message  Jojoledemago Sam 14 Déc 2019 - 21:07
C'est exactement ce que je voulais savoir, on me propose un calculateur de BVA, donc appriori il serait compatible avec mon 2.5dse BVM, et oui j'aurais bien besoin de conseil pour le réglage de l'actuateur, une fois le calculateur installé, de plus je pense commander les joints de couvercle de pompe à injection,j'ai constaté un léger suintement de go sur la pompe,
Jojoledemago
Message  sassarrose Sam 14 Déc 2019 - 21:50
Il y a quelqu’un sur le forum qui vend un écu pour BM desimmobilisé et reprogrammé à un prix intéressant.
