Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
rupture arbre de trasmission avant
rupture arbre de trasmission avant Empty rupture arbre de trasmission avant
Message  btsero11 Dim 3 Nov 2019 - 15:27
j'ai l'arbre de transmission avant qui a cassé au niveau du croisillon coté boite de transfert alors que je roulais.
Beaucoup de dégâts:
- carter boite auto enfoncé et qui fuit au niveau du bouchon de vidange
- système de commande de boite cassé
- carter de boite de transfert qui fuit, je ne sais pas exactement d'où provient la fuite
- déclenchement airbag sur fauteuil passager!
je crois que ce coup-ci c'est direction recyclage....
Photos des dégâts:https://photos.app.goo.gl/ySetD9WDdiHw9LG17
Si ça peut servir à quelqu'un......
btsero11
rupture arbre de trasmission avant Empty Re: rupture arbre de trasmission avant
Message  WWR Dim 3 Nov 2019 - 16:05
Cassé sans prévenir, ou bien du jeu dans le croisillon trop longtemps ignoré ?
WWR
Ville et code postal : 36832 Auburn
Message  btsero11 Dim 3 Nov 2019 - 19:56
en fait, j'avais changé les croisillons il n'y a pas bien longtemps. J'avais trouvé les 2 "fourchettes" reliées par la coulisse, pas dans le même plan et j'avais trouvé ça bizarre, je ne sais pas si je suis clair. Ces "fourchettes" étaient probablement décalées d'une cannelure. Finalement, j'avais remonté l'arbre comme ça.
J'avais changé les croisillons à cause d'un jeu excessif coté pont.
btsero11
Message  WWR Dim 3 Nov 2019 - 20:02
Le décalage d'une cannelure eat normal. Étrange tout ça ... Peut-être in c-clip mal positionné et qui a sauté ?
WWR
Message  Volta Lun 4 Nov 2019 - 0:58
Ah merde!... quand même! affraid la vache!
Que dire... pale
C'est un peu la loterie quand ça arrive, mais là, ça a dû secouer sévère, pour déclencher l'airbag...
Deux fois côté pont?... un souci sur la sortie de la BT?
En attendant, le résultat est là: pas glop! Sad
Bon... prends ton temps quand même pour faire l'inventaire de ce qui est hs... avant de le mettre à la casse. No
Pas top, c'est vrai, mais au moins, si ça peut servir à d'autres, histoire de vérifier de temps à autres le jeu des croisillons...
Message  preboul Lun 4 Nov 2019 - 3:12
desolé pour toi Bon Sang ! Bon Sang !
zero jeu admis dans les croisillons
le Range Rover P38 tremblait il vers 100/110kmh Question Question
