huile boite et pont
huile boite et pont
Bonjour , connaissez vous le type d huile pour une boite auto et la capacité pour un p38 2,5 dse et le type d huile pour les pont et la capacité pour le meme véhicule merci
falco80- Membre
Ville et code postal : Albert (somme departement 80)
Activité / Fonction : entrepreneur renovation et neuf
Re: huile boite et pont
falco80 a écrit:Bonjour , connaissez vous le type d huile pour une boite auto et la capacité pour un p38 2,5 dse et le type d huile pour les pont et la capacité pour le meme véhicule merci
Pour ta bva il faut de l huile Dexron 2 ou dexron 3 peu importe la marque car c est une norme. Tu remets environ 6/7 litres lors de la vidange. Bien suivre la procedure de niveau d huile selon ta boite ( avec ou sans jauge? )
Ponts 1.7 litres environ avec huile de ponts 75w90 classic.
Ne pas oublie de changer la crepine pour la boite et de vidanger au passage la boite de transfert!!
Bon courage
Bonjour et merci pour les infos , ou se trouve la crépine ? et je la trouve ou? pour la boite de transfert c la meme huile que la boite auto? merci
falco80- Membre
________________________________________________________________________________________________falco80 a écrit:Bonjour et merci pour les infos , ou se trouve la crépine ? et je la trouve ou? pour la boite de transfert c la meme huile que la boite auto? merci
en déposant le carter bas de la boite de vitesse, il est visible immédiatement et très accessible.
amicalement
éric
ok merci
falco80- Membre
bonsoir,
Huile des deux boites (vitesses et transfert) sont les mêmes, Dextron 2 me concernant.
a+
a+
nonoland- Membre
Ville et code postal : rouen
» Problème fuite huile moteur? boite de pont?
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» HUILE PONT
» Huile pont
» Huile pont
» HUILE PONT
» Huile pont
» Huile pont
