serrure porte
lightfrançois
mandleur j-pierre
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: serrure porte
HYPO 85 a écrit:salut volta pour la tringle pliée le problème ne serait-il pas continu ? j'ai l'impression que cela pourrait être dû à un phénomène de dilatation ?
Oui... effectivement, en principe ça devrait être continu... mais, avec un petit poil de jeu dû à l'usure en plus, un petit coup de dilatation à cause de la chaleur on peut imaginer que ça déclenche le phénomène...
Mais pas que... une soudure cassée par exemple, à froid ça fait contact, à chaud, elle est coupée...
Un composant, par exemple un transistor, peut être bon à froid... et se couper à chaud.
Il y a un tas de bonnes raisons qui peuvent expliquer ce dysfonctionnement... c'est pourquoi je dis que ce n'est pas si simple...
On ne saura vraiment quel élément déconne, que quand on aura pu le mettre en défaut... bref quand on aura fini de dépanner.
Re: serrure porte
mypacha a écrit: Jean Luc, pas mal, la vidéo, ça répond bien à la question qu'on se posait: qu'est-ce qui sort des outstation, du courant ou un signal, là, on voit bien que c'est un signal. Mais kekidi le signal ? où choper un tableau, un diagramme... enfin un truc pour traduire. c'est vrai que ça aiderait bien dans les localisations de pannes.....
mais toi tu es encore jeune,
D'où l'idée d'investir dans un scope numérique pour aller voir exactement ce qui se passe sur les fils de liaison entre le BeCM et le door outstation...
Re: serrure porte
en fait ces foutus switches sont très sensibles et ils sont commandés par des tiges et des agrafes qui ne paraissent vraiment pas à la même échelle. Il suffit qu'une tige soit légèrement tordue (suite à un démontage par exemple) ou/et une agrafe ai du jeu pour que le switch ne soit pas à la bonne position, du coup via la outstation, ça envoie une connerie au BECM qui va immédiatement envoyer un ordre aussi crétin. En fait, il faut se creuser la tronche pour imaginer ce qu'il a bien pu comprendre afin de déterminer le switch qui merde, et là on sait qu'on peut investir à coup sur dans la gâche.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
