claquement à chaud
capflamme50
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: claquement à chaud
capflamme50 a écrit:Bonjour à tous,
Juste un petit retour depuis le temps....
Bon ben je suis faignant de chez faignant. J'ai refait la partie refroidissement du pet (pompe à eau, toutes les durites, radia de chauffage qui fuyait) et j'en ai profité pour vidanger et passer en 20w50.
Coté eau ça consomme toujours un peu, j'en parlerai sur mon autre post.
Coté moteur, j'ai fait environ 500 km depuis (trajet de 15 à 30 km, boulot et courses) et plus de claquement.
A noter : avant le changement et par temps froid il fallait quelques secondes au témoin d'huile pour s'éteindre. Là il s’éteint direct.
Ma conclusion : poussoir un peu fatigué + pompe a huile peut être aussi. L'huile plus visqueuse permet d'avoir une pression supérieure et du coup le poussoir fautif se comporte mieux.
Je vous tient au jus pour le reste (parce que l'embrayage de la clim vient de fumer....)
bonne conclusion, à laquelle tu peux ajouter l'éventuelle merdouille éliminée par la vidange. mais, globalement, une visco supérieure à froid incline vers l'usure (cf Pascal d'ailleurs)
salut,
tu n'avais pas parlé du voyant...
du coup, tu pouvais avoir une vielle huile... mais, sur ces moteurs, comme il n'y pas de tendeur de chaîne de distri, quand elle s'use, et elle s'use... elle bat, et augmente la traction sur le pignon de AC, résultat, cela défonce le palier, et l'augmentation du jeu augmente la fuite d'huile et donc fait baisser la lub générale dans le bloc, vu que ce palier est au début de la lub générale... il est mentionné dans le planning d’entretien de changer AC à 150Mkm, donc la chaîne avec...
le remplacement se fait bien sans déposer le moteur en sortant les radias, il faut a cette occasion changer le premier palier de l'ac
et comme l'a indique pascal, tout s'use (beaucoup)... poussoir, basculeurs, axes de basculeurs, etc... résultat, pression d'huile générale qui baisse, mettre une huile plus épaisse, ne fait que "masquer" les choses"
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Merci dav78 pour ces conseils.
Je pense aussi à une pression d'huile un peu faiblarde qui est compensée par la viscosité plus importante.
J'ai fait une découverte hier.
Je me suis mis en tête de nettoyer le moteur qui était plus que couvert d'huile plus ou moins ancienne.
Il y a une ou des fuites, c'est clair et certaines dates de longtemps.... d'autres sont toujours présentent.
Bref j'y est passé quelques heures à coup de dégraissant briochin et j'ai retrouvé la couleur de l'alu a peu près partout !
Mais en faisant cela une plaque est tombée au fond de la fosse. Après nettoyage j'ai trouvé cela :
Plaque land rover, reférence STC1967E, numéro de serie AAA524686 E3
Bref le pet a 300 000 km mais le moteur a été changé par un genuine land rover.
J'ignore comment savoir a quelle date et surtout à quel kilométrage il a été changé. S'il a été fait chez land rover vous pensez que je peux les appeler et qu'ils me donneront l'info ?
On peut imaginer qu'il ait été changé à 100/150 000 km du coup celui la a environ autant. Ça colle avec l'arbre à came usé et surtout je peux espérer que la partie culbuteur est pas complétement morte et à changer aussi... mais vous allez certainement me conseiller de le faire quand même.
Et la question qui tue : quelle marque ou fournisseur pour un kit complet arbre à came, poussoirs, joints, ect... ? j'ai vu RPI sur la bay, quid bearmarch ? j'ai compris qu'il fallait oublier britpart.
Pour les fuite j'ai peur que ça fuie de tous les joints vieillots. J'ai dans l'idée de les faire en préventif et j'ai noté quelques points de fuite :
- départ/retour refroidisseur d'huile
- Clapet de décharge
- capteur de pression d'huile
- capteur d'arbre à came
Ça c'est pour l'avant (il reste évidement le joint spi de vilbrequin, de carter avant, de carter d'huile et d'admission mais ceux là je les ferai avec l'arbre à came).
Et les 2 joints de couvre culbuteur.
J'en ai oublié des "évidents", "courant" et surtout accessibles ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
Ta conclusion me semble cohérente
Je te conseils de rester sur un aac d'origine qui t'évitera si aac perf , un contrôle de précharge des poussoirs pas toujours évident a réaliser ...
Coté poussoirs , tu as le choix de prendre des Britpart largement vendu sous différentes "estampilles" d'origine Chinoise ou Crower made US que je pense etre sérieux pour quelques € de plus
https://www.crower.com/lifters/flat-tappet/hydraulic-lifters-buick-215-300-340-350-v8.html
Chez Crower , ils vendent le kit 4.6 disrti également
Que mon avis
Que mon avis
lorangerover- débutant en panne
Ville et code postal : AISNE
Merci lorangerover
Je vais regarder Crower que je connaissait pas. Et j'ai pas dans l'idée d'aller chercher quoi que ce soit en terme d'AAC perf !
Déjà qu'il garde l'huile à l’intérieur et qu'il claque plus sauf à mettre de la 20w50...
Des avis sur le fait d'avoir des info sur la date et le kilométrage auquel le nouveau moteur a été monté auprès de land rover ?
Lrs concept
J ai déjà refait 3 vu en prenant les pièces chez lui
J en ai un 4ème a faire en Aout
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Claquement ?
» claquement moteur
» Bruit de claquement
» Claquement moteur
» Un claquement en reculant
» claquement moteur
» Claquement moteur
Page 2 sur 2
