Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Démarreur ce lance pas
Démarreur ce lance pas  Empty Démarreur ce lance pas
Message  Gabriel5180 Sam 25 Mai 2019 - 6:52
Bonjour a tous
quand je veut démarrer je tourne la clef de contact tout les voyant s allume comme normal ensuite je tourne plus loin et la le démarreur ne se lance pas j entend juste un cliquetis en dessous du siège passager.
J’ai bien synchroniser la clé au tableau de bord il écrit contact mis
Merci pour votre aide la batterie a était changer il y a une semaine
Gabriel5180
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Nimes
Démarreur ce lance pas  Empty Re: Démarreur ce lance pas
Message  sassarrose Sam 25 Mai 2019 - 9:31
L’alarme est elle désactivée, la diode rouge sur le tableau de bord doit être éteinte.
Message  Gabriel5180 Sam 25 Mai 2019 - 9:51
Oui elle est bien éteinte à vrais dire depuis que je l’es je ne l’es jamais vu allumer quand j’ai changer ma batterie j’ai du réinitialiser la clé
Gabriel5180
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 25 Mai 2019 - 10:30
Tu as essayé de shunter le relais 16, RL16 ou SM, dans la boîte à fusibles moteur
Message  Gabriel5180 Sam 25 Mai 2019 - 11:14
Non du tout j’y connais pas grand chose en électronique 🙈
Gabriel5180
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 25 Mai 2019 - 12:16
Tu prends un bout de fil électrique que tu dénudes à chaque extrémités, tu mets le contact et tu fais le shunt comme le schéma en bas à droite. Ne pas laisser le shunt qu’il démarre ou pas.
https://servimg.com/view/17870983/579
Message  Gabriel5180 Sam 25 Mai 2019 - 13:04
Merci je vais essayer après midi je vous tien au courant
Gabriel5180
Nouvel Utilisateur
Message  Gabriel5180 Sam 25 Mai 2019 - 13:41
Je vien d’essayer toujours pareil
Gabriel5180
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 25 Mai 2019 - 18:21
La batterie est bien chargée? Tu vois où se trouve le démarreur?
Le levier de vitesse sur P ou N?
