Nanocom passage au pet
à tous ,
Bon ça y est j ai franchi le pas et me suis offert un nano d occase .
Il est d origine disco td5 c est parfait mais je veux pouvoir faire les pets
J ai regarder sur le fofo j y comprend rien
Si vous pouvez m éclairer sur quoi commander et comment faire pasque j en sais rien du tout
Merci d avance bonne soirée . Flo
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Re: Nanocom passage au pet
Il faut que tu achètes le code de déverrouillage pour système p38 NCOM16 avec la licence EDC NCOM18. Soit 121,38€+61,88€ mais peut être que la licence EDC est comprise dans les 121,88€.
Tu as les identifiants et le mot de passe du nanocom?
sassarrose a écrit:Il faut que tu achètes le code de déverrouillage pour système p38 NCOM16 avec la licence EDC NCOM18. Soit 121,38€+61,88€ mais peut être que la licence EDC est comprise dans les 121,88€.
oui je les ai , j ai regarder il parle aussi d un cable vert faut il l acheter en sus ? merci
Exact NCOM23
sassarrose a écrit:Exact NCOM23
le cable n est pas inclus avec la license NCOM16 ? comment expliquer le prix qui double par rapport a une license disco par exemple
Aucune idée, le mieux est de les contacter, ils sont assez réactifs.
sassarrose a écrit:Aucune idée, le mieux est de les contacter, ils sont assez réactifs.
d accord merci pour ton aide je vous tiens au courant
Flo
Mets la photo de ton câble fourni avec ton Nanocom
Si Disco 2 Le cable devrait être identique que le
De mémoire et si je me rappelle bien, voilà ce que font les câbles:
Le Bleu:
Def Td5
DiscoII Td5
Def Td4
DiscoII V8
Pas le P38 (ou du moins pas tous les ECU...)
Le Vert:
P38
DefTd5
DiscoII Td5
DiscoII V8
Pas le Def Td4
Le jaune est pour le Nano One (la petite boîte en fer...)
Et le Noir pour les véhicules CANBUS...
Ha oui on voit mieux sur la photo, ça change tout il est bleu et pas vert
» HELP NANOCOM pour passage mode australien
» Passage d'eau
» passage de vitesse vers 4500 tours/m
» Voici mon p38
» Passage humide: faire très attention…………..
» Passage d'eau
» Voici mon p38
