Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
t msv
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
t msv - Page 2 Empty Re: t msv
Message  macdev Ven 12 Avr 2019 - 11:26
donc pour résumé le câble blanc et rose connecter au BECM et l' HEVAC je pense qu'il n'alimenter plus l'hevac d'ou le branchement au câble rouge du ventilo droit (après recherche visuelle);pour l instant je l'ai reconnecter au BECM a l'original mais pas d'affchage a l écran (je suppose que le becm a un souci a ce niveau là) ensuite pour le reste j 'ai déssoudé et remis a l'origine tous les câbles et malgé tout avoir réparer pas de démarrage du pet .
macdev
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
Message  macdev Ven 12 Avr 2019 - 12:36
si un nanocom pour 2.5 turbo diesel est dans la région il sera la bienvenue avec resto moule frite bière et vue sur la mer du nord Coucou
macdev
Message  sassarrose Ven 12 Avr 2019 - 13:27
Est que le gasoil arrive aux injecteurs, y a-t-il de l’air dans le tuyau transparent qui sort du filtre à gasoil, entends tu l’electrovanne de coupure sur la pompe à injection. Même si ce qui m’etonne c’est que tu ne puisses pas resynchroniser l’ecu/becm, si tu veux quand même essayer un ecu desimmobilisé, je peux t’en envoyer un au moins tu seras fixé.
Message  macdev Ven 12 Avr 2019 - 22:21
bonsoir je viens de rentré , je vais donc demain matin contrôler ce que tu as écrit et te tenir au courant de ce que je vais voir ensuite c'est avec un grand plaisir que tu peux m' envoyer le boitier et là on saura de suite si mon problème viens de l'ECU gestion moteur . pour info lorsque je connecte le lynx il me dit erreur de liaison quand je veux accéder a ABS , AIRBAG , et gestion ECU moteur .
je t'envoi mes coordonnées en mp et encore un grand merci pour t'on aide Very Happy
macdev
Message  macdev Lun 15 Avr 2019 - 13:09
bonjour , voici le résultat des tests pompe a gasoil dans le réservoir c'est ok pas de bulles d'air dans le flexible transparent par contre coupure a l' injection je n'entends rien .
macdev
Message  macdev Lun 15 Avr 2019 - 15:56
c'est encore moi , quand je branche le sync mate il m'indique avec les clignotements bleu et ensuite un rouge (
la gestion du moteur n'a pas réagi au réveil ) cela représente quoi ?
macdev
Message  sassarrose Lun 15 Avr 2019 - 18:24
Que la synchronisation ecu moteur/ becm a échouée. La communication ne se fait pas non plus avec le lynx apparemment. Je vais t’envoyer l’ecu demain.
Message  macdev Lun 15 Avr 2019 - 21:33
merci sassarrose les frais sont a ma charge bien sur .bonne fin de soirée Coucou
macdev
Message  macdev Mar 23 Avr 2019 - 13:12
bonjour a tous , pour donner suite a mon problème qui est résolu grâce a Sassarrose et ces infos qui mon fortement aider et bien mon problème venait du BECM qui à surement eu un court circuit sur certains composants heureusement j'avais un BECM d'occase et lorsque je l'ai installé tout était en ordre de marche bon je tiens a dire que le logiciel lynx m'a bien aider pour les paramètres et heureusement que sassarrose encore une fois ma bien aider pour la manipulation du lynx . cheers Coucou
macdev
