Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Au secours
Au secours  Empty Au secours
Message  Vega Mer 9 Jan 2019 - 18:54
Bonjour à tous m'on p38 est en coupure moteur devant m'on portail
Depuis quelques temps la télécommande ne me permais plus d'ouvrir le range. ouverture à la clé et déverrouillage des portes en entrant les clefs dans le neiman la fermeture fonctionne parfaitement avec la télécommande dans les 2 cas le voyant de la télécommande s aĺlume aujourd'hui après quelques heures à l arrêt portes non verrouillé il est en coupures moteur je suis bloqué (pas de travail cette aprèm )quelqu'un aurais t'il une idée afin de sauver un p38 du feu
Vega
Vega
Ville et code postal : villecheneve
Au secours  Empty Re: Au secours
Message  tototata1416 Mer 9 Jan 2019 - 19:52
Comment est ta led rouge au milieu du tableau de bord Question
Message  Vega Mer 9 Jan 2019 - 19:57
Elle clignote vite lorsque que je met la clé dans le neiman et ralenti après
Vega
Message  Vega Mer 9 Jan 2019 - 20:04
Milles excuses tototata je suis dans un état de nerfs pas possible merci pour ton message
Vega
Message  sassarrose Mer 9 Jan 2019 - 22:41
L’alarme n’est pas désactivée, as tu le message coupure moteur, appuyer télécommande? Si c’est le cas, tu dois rentrer le code EKA
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 7:20
Bonjour sassarose oui effectivement le tableau affiche coupure moteur appuyé télécommande
J 'en ai mare je pense que c'est la fin de ma collaboration avec le p38
Vega
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 7:39
Qu'es que le code uka ou trouvé ce code et comment le réintégrer je ne connais pas du tout le p38 Merci
Vega
Vega
Message  sassarrose Jeu 10 Jan 2019 - 9:39
Ton problème est très connu et a été traité des centaines de fois, donc attends un peu avant d’y mettre le feu, ce n’est pas le p38 qui pose problème mais bien son propriétaire. Si tu as le manuel du conducteur, tu devrais y trouver les explications à certaines questions. Par exemple
Au secours  172e4210
Si tu n’as pas ce code, tu peux le demander à une concession avec ta carte grise. Si tu ne peux pas le rentrer, la serrure gauche est certainement hs ou défectueuse. Si tu n’arrives pas à t’en sortir avec ces infos alors il faudra envisager certaines choses. Soit passer par un appareil de diagnostic comme le nanocom, le dongle becm syncmate... après, plus simple par téléphone si tu veux.
Message  tototata1416 Jeu 10 Jan 2019 - 9:47
Tu as un membre PET42 qui est à 34mn de chez toi Wink
Il a le matériel nécessaire pour te redémarrer.... cheers
Envoie lui un MP et mail car il se fait très rare ici... silent
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 10:01
Merci pour vos messages j'ai le manuel est sur le livret de service j'ai un code à 4chiffes appelé code modèle garanti est ce celà le code élastique
Vega
Vega
Message  tototata1416 Jeu 10 Jan 2019 - 10:15
Il n'y a que deux codes existants sur le Range Rover P38
=> Code EKA (code de sécurité pour déverrouiller la neutralisation du démarrage)
=> Code radio
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 11:18
Merci à tous quelqu' un pourrait m'expliquer comment envoyer un message privé afin que je puisse joindre pet42 qui ce trouve à côtés de chez moi merci
Vega
Vega
Message  sassarrose Jeu 10 Jan 2019 - 11:24
Ça m’etonnerait que tu puisses le joindre, en attendant pourquoi ne pas essayer le code que tu as ou si ce n’est pas le bon, appeler la concession pour l’avoir.
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 11:35
Je vais essayé tous de suite il fait -4 et il neige celà va être un grand moment
Vega
Vega
Message  tototata1416 Jeu 10 Jan 2019 - 13:05
Si c'est urgent et bloquant pour toi, et en plus, si c'est la brasse coulée Wink
contactes ConseilP38, il est à 1h10 de chez toi.
C'est un garage spécialisé dans le Land Rover P38, tu paieras le dépannage mais au moins tu seras reparti tongue
lien de sa fiche et n° de tél:
https://www.rangeroverp38.com/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username=conseilp38 ,
Ses coordonnées sur le Coincoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1529083391.htm/
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 13:17
Merci tototata un voisin viens de dégager le pet de devant m'on portail avec sont tracteur je vais enfin pouvoir sortir un de mes classic je me occuperait du p38 un jour meilleur
Vega
Message  tototata1416 Jeu 10 Jan 2019 - 13:21
Vega a écrit:Merci tototata un voisin viens de dégager le pet de devant m'on portail avec sont tracteur je vais enfin pouvoir sortir un de mes classic je me occuperait du p38 un jour meilleur
Faut toujours avoir un Classic de rechange cheers
Message  sassarrose Jeu 10 Jan 2019 - 13:54
Verifies au moins que tu as le bon code auprès de la concession Rolling Eyes
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 16:55
Je viens de récupéré le code je vais acheter des piles avant de faire la manip
Vega
Message  sassarrose Jeu 10 Jan 2019 - 17:04
Relis bien la procédure et suis la à la lettre.
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 17:09
Je vais l aprendre par coeur c'est quand même digue 20ans de mécanique land et je n'arive pas à dompter un p38 la retraite et proxhe
Vega
Message  sassarrose Jeu 10 Jan 2019 - 17:18
Vaut mieux l’avoir sous les yeux, sur certains les warnings valident chaque entrées.
Message  Vega Jeu 10 Jan 2019 - 17:27
Ok je fait celà demain matin si je suis obligés de recrier au secours, vous aurrez le droit de rire
Vega
Message  Vega Ven 11 Jan 2019 - 9:39
Re bonjour à tous suite de l'épisode
Ce matin changement des piles de m'a seul télécommande (qui n'est pas d'origine ) le voyant s'allume quand verrouillage
Essai de rentrer le Eka reçu de la concession de Lyon, facile que des 1et2 en suivant la procedure manuel en main impossible de déverrouiller l'alarme toujours en panne. Que faire
Vega
Vega
Message  sassarrose Ven 11 Jan 2019 - 10:02
Tu confirmes que la diode sur le tdb clignote toujours. Soit la serrure gauche ne fonctionne pas et tu ne peux pas rentrer le code auquel cas changer la serrure ou rentrer le code via le nanocom.
