Nouveau en Range Rover
Yadub
Phil33
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveau en Range Rover
Est-ce que ça va changer quelque chose franchement ? Ils ont l’air d’avoir les mêmes difficultés...
Moi ça fait un mois que j’ai déposé le dossier et aucune nouvelle...c’est en “analyse par le service instructeur” et ils ne répondent pas à mes mails...
Phil33- Membre
Ville et code postal : BLAYE 33390
Je pense oui, si tout est en règle, 72h et tu as ta carte grise. Ce n’est pas normal, je suis bien d’accord mais c’est un fait.
Alors je vais essayer demain...on ne sait jamais...
Phil33- Membre
Bonjour et bienvenue
Magnifique ce Pet,malgré les problemes.
Phil77510- membre actif
Bienvenu
David67- débutant en panne
Merci !!
Bon je n'ai pas eu le temps de faire grand choses dessus entre le travail et les fêtes...
Néanmoins j'ai découvert que le compresseur qui se met en route quand je mets la clé de contact n'est pas celui de la suspension...mais de l'ABS !! On en découvre tous les jours...
La suspension fonctionne correctement aussi depuis plusieurs jours, j'ai fait 400km ce week-end avec sans soucis.
Enfin presque !!! Depuis l'installation GPL le régulateur de vitesse ne fonctionne plus...
Et la télécommande mange les piles en une semaine, c'est le troisième jeu de piles que je passe, heureusement que j'ai la télécommande de secours...
Mais sinon il est vraiment agréable à conduire !!!
Phil33- Membre
Phil33 a écrit:Merci !!
vérifie du côté du poumon s'il n'y a pas un tuyau débranché. Ou le cable de traction sur le papillon de l'accélérateur
J'avais déjà changé les tuyaux côté pompe à dépression, ils étaient craquelés. Finalement je viens de trouver, l'interrupteur de la pédale de frein était défait de son support...certainement dû au montage GPL et aux passage des câbles de l'interrupteur de commande ( ils passent le long du tuyau de dépression qui vient de la pompe à vide )
Phil33- Membre
Ouais, vraiment très beau ce Range.
PG35- Membre
Ville et code postal : BRETAGNE
Merci !!
Le problème de la télécommande est résolu, j'avais remplacé le boîtier par un neuf, logo Land Rover, mais l'emplacement de la carte électronique est un peu plus large et elle bougeait un peu mettant en court-circuit la première pile ( contact avec une piste sur le circuit )...deux petits bouts de scotch électrique ont résolu le problème.
La carte grise est enfin arrivée après 9 semaines de bataille avec l'ANTS ! Ouffff
Le problème de la suspension vient des boudins arrières qui fuient légèrement, le mettant à plat en 48h. Ils vont être à remplacer...
Il faut que je regarde le train avant également, sur petite route en mauvais état il a une très désagréable tendance à partir à gauche ou à droite brusquement sans prévenir, ça provoque quelques sueurs froides quand ça arrive quand on croise une autre voiture...pourtant le CT n'a rien montré d'anormal.
Pareil quand je corrige la trajectoire il met du temps à réagir et une fois qu'il part c'est flagrant et il faut vite corriger dans l'autre sens, comme si il y avait un jeu dans la direction.
Maintenant les petits problèmes électriques s’accumulent en ayant fait presque 4000km.
J'ai le défaut "Alarm fault" dès que je mets la clé de contact, et le nettoyage du connecteur du bloc capteurs ultrason n'a rien apporté.
Le GPS fonctionne une fois sur 6, son remplacement par un Parrot Asteroid Tablet est amorcé, je bloque juste sur la caméra de recul USB que je n'ai pas encore trouvé ( je voulais le raccorder sur l'autoradio d'origine qui fonctionnait parfaitement jusqu'à hier )
L'autoradio me fait des misères depuis hier, le son a disparu, je n'ai que le caisson de basses et encore très distordu ( il faut monter le volume pour l'entendre ), le son revient de temps en temps puis repart...
C'est arrivé en deux jours et ça s'est dégradé très vite. Je dois peaufiner pour voir si c'est l'ampli ou l'autoradio, mais probablement l'autoradio. En tout cas ce n'est pas un problème de connectique. J'ai commencé à le démonter pour remplacer le module d'amplification ( un peu de soudure en vue ), car j'aimerai conserver cet autoradio.
Sinon le dégivrage arrière ne fonctionne plus...là pour l'instant je n'ai pas cherché à savoir pourquoi...mais le pare-brise lui dégivre super bien ! C'est déjà ça !! Soit c'est l'Hevac soit le BECM...( fusible OK )
Au cas où j'ai commandé 4 mosfet...
L'Hevac a eu un coup de chaud ces derniers jours également, il affichait une température extérieure comprise entre 25 et 37°c pour 4°c réels...j'ai démonté la calandre et touché un peu le connecteur de la sonde de température extérieure, depuis c'est rentré dans l'ordre. Il faut que je bouge un peu le parechoc pour nettoyer ce connecteur...l'accès n'est pas évident.
Bref pas mal de petites choses et pas trop le temps de m'en occuper
Je pensais être un peu plus tranquille avec un range de 75000km !!!! Je constate qu'il est fidèle à la réputation de la marque
Au moins pour l'instant je n'ai pas de bulles dans le liquide de refroidissement !!!
Phil33- Membre
autoradio
Bonjour à tous
Finalement après investigation, l'autoradio est ok, c'est l'ampli harman Kardon qui ne réagit plus...
En plus du lecteur CD...
Phil33- Membre
J'ai pisté les signaux ( oscilloscope et multimètre ) et tout arrive bien sur l'ampli : les signaux analogiques de l'autoradio ( qui fonctionne parfaitement finalement ), les polarités, mais il reste un paquet de fils indéterminés liés aux liaisons numériques... là sans schémas détaillés impossible de diagnostiquer...
J'ai vu les prix des ampli Harman Kardon sur ibé en occasion
Et si ce n'est pas ça...
Finalement je vais tout retirer, ampli, autoradio, lecteur CD, GPS, ça va faire du vide !!
Et je vais préparer proprement une autre installation...
Phil33- Membre
Bonjour Phil33,
Après avoir lu ta discution sur tes problèmes électriques, je me pose la question de l'oxydation des connecteurs de pieds de portes avant (C101 et C201, quelque chose comme ça, un pro du forum pourra rectifier)...
Panne intermittente électriques sont souvent liées à des faux contacts et comme tu as pu résoudre certains problèmes avec un nettoyage...
Sachant que ces fameux connecteurs ont des voisins qui serve à la suspension et à la sono...
Ça vaudrait le coup de jeter un œil de ce côté là
Mat4lV8- Membre
Ville et code postal : Auterive 31190
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau range rover p38
» Nouveau range rover en v8
» nouveau range rover
» nouveau membre sur le forum du range rover P38
» nouveau range rover v8 dans le 22
Page 2 sur 2
