Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Maintien boite à gant
Maintien boite à gant Empty Maintien boite à gant
Message  Den's Sam 3 Nov 2018 - 19:35
Quelqu'un pourrait me mettre une photo de la pièce qui maintien la boite à gant en position ouverte.
Sur le Range Rover P38 que je viens d'acheter, il n'y a rien et la boite se retrouve presque sur le tapis à chaque fois que je l'ouvre Shocked
Elle ne tient que sur son axe.
Eventuellement si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur Wink
Merci Coucou
Den's
Den's
Ville et code postal : 76000 ROUEN
Maintien boite à gant Empty Re: Maintien boite à gant
Message  JCA2 Sam 3 Nov 2018 - 20:20
Sur le dessus à gauche normalement il y un truc vissé dans des inserts pourris...
Faut démonter le cache qui entoure la boite et surement remplacer les fixations par du costaud.
JCA2
Message  RR-Evo Dim 4 Nov 2018 - 13:46
Tu as le verrin de boîte à gants qui freine sa course normalement
Maintien boite à gant Couverture2%25281%2529-001
Message  Den's Dim 4 Nov 2018 - 14:11
Oui mais je ne sais pas où le fixer scratch
Je n'ai rien sur la boite à gant qui ressemble à une fixation.
Il n'y a rien d'autre que le vérin pour retenir ?
Den's
Den's
Message  sassarrose Dim 4 Nov 2018 - 14:49
Ça devrait t’aider
http://paulp38a.com/range-rover-p38/dash-removal/
Message  RR-Evo Dim 4 Nov 2018 - 14:50
photo d'un modèle conduite à droite mais le principe est le même
Maintien boite à gant Glove-jpg
Message  Den's Dim 4 Nov 2018 - 16:02
Super merci Super !
Il me manque bien la pièce où se fixe le vérin sur la boite scratch
Autre chose que la boite mais j'en profite, sais tu comment enlever l'éclairage bas des portes?
Je n'ose pas tirer dessus Embarassed
Merci.
Den's
Den's
Message  RR-Evo Dim 4 Nov 2018 - 17:03
Faut faire levier au tournevis plat
Message  Den's Dim 4 Nov 2018 - 17:53
Merci Super !
Je n'osais pas Very Happy
Den's
Den's
