-36%
254.99 € 399.01 €
sonde niveau liquide lave-glace
sonde niveau liquide lave-glace Empty sonde niveau liquide lave-glace
Message  mypacha Jeu 4 Oct 2018 - 17:36
Bonjour à tous. quelqu'un sait-il où se trouve cette grosse menteuse de sonde de niveau qui me dit que c'est vide et c'est même pas vrai!! Very Happy
je ne la vois pas sur l'éclaté Allbrit, je ne la trouve pas en tâtonnant sur le bocal, ou c'est ce qui est au dessus du "pied" mais qui semble être une pompe ? d'un autre côté, il devrait y en avoir 3 (PB, hayon, phares), il y a 3 emplacements en bas, mais que 2 d'occupés par des pompes.Mais pourquoi la 3° serait plus haute ?
que de questions, Wink  merci de vos réponses.
sonde niveau liquide lave-glace Empty Re: sonde niveau liquide lave-glace
Message  sassarrose Jeu 4 Oct 2018 - 18:17
Tu la vois mieux là, bon faut que je remonte maintenant   Sad
sonde niveau liquide lave-glace Ee874210
Message  mypacha Jeu 4 Oct 2018 - 18:31
sassarrose a écrit:Tu la vois mieux là, bon faut que je remonte maintenant   Sad
merci cher ami, c'est bien ce que je cherchais....sauf que ce n'est pas comme ça sur le mien: j'ai 2 moteurs en bas (au lieu des 3) et en haut, à l'emplacement de la sonde, un troisième moteur......ou tout du moins quelque chose qui y ressemble bien, avec un tuyau qui part !!
en tout cas merci de t'être déplacé à l'heure de l'apéro en plus !!
Message  Terremerair Lun 4 Mar 2019 - 10:37
Tu as réussi à domestiquer ta sonde ?
Terremerair
Terremerair
Ville et code postal : 17 / 56
Message  mypacha Lun 4 Mar 2019 - 12:22
Terremerair a écrit:Coucou
Coucou non, mais j'ai essayé de la court circuiter et même chose, donc je penche plus pour un problème de circuit. Ce qui m'emmerde le plus, en fait, c'est que ça bip à chaque fois que je coupe le contact, et ça fait comme la chèvre de M Seguin, je ne fais plus attention à l'alerte et j'oublie les phares...ce qui a été le déclencheur de mes problèmes de batterie......(voir un autre post). les températures redevenant plus clémentes, je vais me pencher dessus (ou plutôt dessous Wink )
Message  hlr Lun 4 Mar 2019 - 14:24
Ça fait 17 ans que je cherche. Wink
Le mieux c'est encore de remettre du lave glace
Message  Terremerair Lun 4 Mar 2019 - 14:42
Remettre ne semble pas résoudre le problème si j ai compris.
Et si on la debranche ?
Terremerair
Terremerair
Message  mypacha Lun 4 Mar 2019 - 17:00
Terremerair a écrit:Remettre ne semble pas résoudre le problème si j ai compris.
Coucou j'ai essayé les 2 : débranchée et shuntée
Message  Volta Mar 5 Mar 2019 - 3:28
sonde niveau liquide lave-glace Lavegl10
Vu comment c'est foutu, t'aurais bien un souci dans le câblage... Wink
Comme d'habitude, on a pas d'info concernant la position du contact et ce qu'elle représente: soit vide=0 donc plein=1 ou Vide=1 donc plein=0...
A vérifier ce qui se passe sur l'entrée du BeCM... sur le 1 de C1289 fil jaune/noir...
Je ne serais pas étonné que tu n'aies pas de changement entre vide et plein... c.a.d soit l'entrée est constamment à la masse ou constamment "en l'air" quelque soit le niveau (vide ou plein...)
Message  mypacha Mar 5 Mar 2019 - 10:27
Coucou Jean Luc...en fait, j'en était exactement là, .....en attente du courage, de l'envie, de la motivation..... d'aller trifouiller... Wink
Message  Terremerair Mar 5 Mar 2019 - 10:58
Dans mon cas, j ai le courage, l envie et la motivation MAIS ... pas les compétences de trifouiller dans les entraves "binaires" de la bête Mwuahah
Terremerair
Terremerair
Message  mypacha Jeu 28 Mar 2019 - 19:43
Coucou juste un élément de réflexion qui me vient: une sonde de niveau insuffisant, c'est (en principe....) normalement fermé, donc si ça râle c'est que c'est ouvert, si en shuntant les 2 fils ça râle toujours c'est que le circuit est ouvert...ou la masse pourrie. Donc demain, si j'y pense, je commence par la masse, sinon, fil coupé ou S115 (c'est koitèsque déjà les S ? scratch )
Message  Terremerair Mer 10 Fév 2021 - 18:31
j ai mis un "trombone" pour faire shunt dans la prise et je n ai plus de bip cheers
Terremerair
Terremerair
