TAUX DE COMPRESSION
TAUX DE COMPRESSION
Bonjour, qui peut me dire les taux de compression sur le moteur diesel .Par avance merci .taux acceptable compris entre... et ?sur chaque cylindre .
w675- Range P38 Guru
Re: TAUX DE COMPRESSION
dans mes recherches
j'ai trouvé 22 bars
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
» compresseur eas compression
» Fuite compression injecteur
» Bruit moteur comme une fuite de compression (V8 4.0)
» Vends Frigo à compression 12V Waeco CDF25 avec sa housse isolation
