radiateur sous aile gauche
Bonjour, je suis nouveau propriétaire d'un p38 de 2001
pouvez vous m'indiquer a quoi sert le radiateur sous l'aile gauche,
BTv ou DA?
BTv ou DA?
barre- Membre
Ville et code postal : 30 GARD
Re: radiateur sous aile gauche
Salut, BVA
+1,
c'est sur celui ci qu'il y a la fameuse sonde qui déclenche le message "surch BV haute" qui indique une surchauffe de la BVA. Il y en a une autre , qui déclenche le ventilo de ce radiateur. Qui fait d'ailleurs suffisamment de barouf, pour qu'on puisse croire , dans un premier temps, à une chauffe moteur. En outre, ces sondes, ne semblent pas être des chers d'œuvres de longévité...
lightfrançois a écrit:Salut, BVA
merci de la réponse !
barre- Membre
mypacha a écrit: +1,
Super les informations, il faut prévoir un changement préventif ou attendre un défaut ?
barre- Membre
Perso,tant que ça marche....quand ça lâche c'est facile à dépanner .
» Recherche aile avant gauche grise
» aile avant gauche bleu buckingham
» Petit radiateur avant gauche
» Démontage radiateur chauffage
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
