Le Deal du moment : -25%
599 €
tenue de cap
forge2b
tenue de cap  Empty tenue de cap
Message  forge2b Mer 12 Sep 2018 - 22:14
Bonsoir à tous, je viens vous soumettre un problème qui commence à me prendre la tête:
De 40 à 100 km/h, mon pet ne tient pas le cap, je dois corriger en permanence de droite à gauche.
* aucun jeu dans les tirants de ponts et barres panhard......j'ai demandé au contrôle technique de pousser le contrôle.
* aucun jeu de direction ......................toutes les rotules sont neuves.
* Je n'ai aucun balourd dans le volant.
* j'ai essayé aussi un autre boitier de direction.
* tous les amortisseurs sont neufs, y compris direction.
* je suis en ressorts +5, mais il faisait déjà ça avec la suspension d'origine.
* j'ai permuté les pneus av/ar, ce sont des goodrige all terrain à 50% d'usure, mais quand je les ai posés (quasi neufs), ça le faisait.
z'en pensez quoi ?
Une carcasse déformée ?
geek scratch scratch
forge2b
forge2b
tenue de cap  Empty Re: tenue de cap
Message  sassarrose Mer 12 Sep 2018 - 22:25
Tu as fais faire la géométrie
Message  forge2b Mer 12 Sep 2018 - 22:35
œuf corse cheers
forge2b
forge2b
Message  sassarrose Mer 12 Sep 2018 - 23:07
Quelle taille et pression des pneus
Message  lightfrançois Jeu 13 Sep 2018 - 10:05
toutes les rotules, celles des pivots comprises?
Tu as des remontées dans la direction genre clac clac?
lightfrançois
Message  forge2b Jeu 13 Sep 2018 - 10:34
pneus 265/70/16 à 2,5 kg
pas de bruits dans la direction
forge2b
forge2b
Message  sassarrose Jeu 13 Sep 2018 - 11:02
Faudrait demander à quelqu'un ayant la même monte, la pression donnée pour taille homologuée est 1,9 AV et 2;6 AR, le fait de changer les pression ne serait ce que sur les montes homologuées ont une incidence majeure et très significative, j'imagine qu'il en est de même avec les 265.
Message  forge2b Jeu 13 Sep 2018 - 12:02
chose curieuse , à partir de 110 km/h, et au delà, plus de problème, ça roule droit.
forge2b
forge2b
Message  mypacha Jeu 13 Sep 2018 - 12:09
sassarrose a écrit:Tu as fais faire la géométrie
+1 train avant pinsé
Message  forge2b Jeu 13 Sep 2018 - 12:16
parallélisme fait, légèrement ouvert 0,5
forge2b
forge2b
Message  mypacha Jeu 13 Sep 2018 - 12:23
forge2b a écrit:parallélisme fait, légèrement ouvert 0,5
Coucou ce que tu indique est typique d'in train avant fermé, mais ça peut venir aussi des angles de chasse ou du carrossage avant. il est plus que probable que tu ai une cote hors préco. Ce qui m'étonne un peu , c'est que ton +5 n'ai pas amplifié sensiblement. Si tu es sur d'être nickel, il reste une déformation de pneu. Essaie déjà en surgonflant de 500g pour voir si ça change quelque chose
Message  mypacha Jeu 13 Sep 2018 - 12:26
pour compléter: à la base vérifie l'usure de pneus: les 2 pareils ? plutôt intérieur ou extérieur ?
Message  Volta Jeu 13 Sep 2018 - 13:06
As-tu fait un essai avec d'autres roues, comme évoqué dans notre dernière conversation au téléphone??? Wink
Message  forge2b Lun 17 Sep 2018 - 15:16
Je vous réponds après une absence de quelques jours.
Pour les angles du train av, ils sont dans les normes.
Je vais essayer de me procurer u jeu de roues, et faire l'essai, je devrais en avoir le coeur net Rolling Eyes
forge2b
forge2b
Message  tototata1416 Lun 17 Sep 2018 - 21:07
Fort à parier qu'une déformation d'un pneu est à l'origine Wink
Message  forge2b Lun 17 Sep 2018 - 21:37
Honnêtement, je ne vois plus que çà, le truc, c'est d'avoir des roues pour essayer.
Acheter 4 pneus juste pour essayer, c'est un peu con... geek
forge2b
forge2b
Message  sassarrose Lun 17 Sep 2018 - 22:37
Si ça te fait comme ça m’a fait, pas certain que tu restes zen drunken
J’etais en 235/7016 et il tirait sur la droite, changement par pneus neufs, même taille même marque, géométrie, nickel pendant 100kms, re géométrie, toujours à droite, je passe en 255/55/18 toyo o-pat neufs, géométrie, et là, il tire à gauche, 2 géométries plus tard et toujours à gauche. Morale de l’histoire, depuis il tire à gauche. Va comprendre scratch
Message  forge2b Mar 18 Sep 2018 - 21:38
Y'a pas à dire, le Range Rover P38 est un animal taquin geek geek geek
Et puis, je ne peux pas rouler en permanence à 120km/h sous prétexte qu'à cette vitesse il n'a plus de probléme scratch scratch
forge2b
forge2b
