-30%
139.99 € 198.99 €
Histoire de batteries et connecteurs
Histoire de batteries et connecteurs Empty Histoire de batteries et connecteurs
Message  tchampa Jeu 6 Sep 2018 - 8:13
J'ai été surpris par le contact peu efficace des borniers de batterie d'origine du Pet sur les batteries
Comme j'en ai plusieurs dont une avec étiquette Land Rover j'ai mis celle-ci en place. Là les connecteurs se tiennent correctement.
En fait si on regarde bien sur les photos on voit une espèce de guide, d'excroissance sur les plots de la batterie Land qui favorise la connexion, la batterie standard est cylindrique et n'en est pas pourvue
(note: la borne (-) est tordue parce que la batterie est tombée  pale , elle est droite d'origine comme l'autre  Very Happy
Histoire de batteries et connecteurs Dscn3713
Histoire de batteries et connecteurs Borne10
tchampa
Histoire de batteries et connecteurs Empty Re: Histoire de batteries et connecteurs
Message  mypacha Jeu 6 Sep 2018 - 8:22
Coucou Bien vu! ça m'interpelait aussi. Ceci étant, les bornes de batteries, c'est conique, il faut donc bien les enfoncer, mais c'est sur qu'avec ce système à la ... la rainure je justifie..
Message  tchampa Jeu 6 Sep 2018 - 17:43
Autre truc qu peut à mon avis causer problème, surtout avec l'électronique de nos Pet
c'est que les connecteurs de batterie ne sont pas toujours parfaitement propres et sont donc mauvais conducteurs
Si on y rajoute une connexion bancale ou imparfaite on a tout les ingrédients pour avoir des soucis Mad
tchampa
