Déblocage écu et après?
tchampa
Discovery95
ManX 04
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Déblocage écu et après?
Tu ne nous dis pas l'état de la diode rouge.[/quote]
J'avoue que je n'ai pas fait attention à ce détail
ManX 04- Membre
Ville et code postal : Haute-provence
ManX 04 a écrit:Tu ne nous dis pas l'état de la diode rouge.
J'avoue que je n'ai pas fait attention à ce détail [/quote]
"C'est peut être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup"
Il y a fort à parier que l'ECU moteur et BECM ne sont plus synchronisés....
Il manque le code EMS quelque part ou il est différent
Combien de temps ta batterie est resté débranchée
Il n’en a plus besoin, c’est là tout l’avantage de la desimmobilisation du calculateur moteur, plus besoin de la liaison ecu / becm.
Davidoff
Ah ok , plus besoin alors....
Je pensais que la desimmo se faisait sur le BECM comme quoi, j'ai toujours rien compris
Qu'est-ce tu as dans le BECM si l'ECU est déplombé
Comment ça il y a des codes défaut, si c’est la question.
Coucou : à priori plus sur les gens 2.sassarrose a écrit:Après le débranchement de la batterie, il faut resynchroniser la télécommande dans la serrure.
En tout cas pas sur le mien
Déjà, Attends de voir ce que ça donne avec une batterie chargée, et ensuite, avec le code EKA rentré à la serrure...
mypacha a écrit:Coucou : à priori plus sur les gens 2.sassarrose a écrit:Après le débranchement de la batterie, il faut resynchroniser la télécommande dans la serrure.
Moi quand j'ai debrancher la batterie le. Plip ne fonctionne plus faut juste fermer et rouvrir la voiture avec la clef et c'est resyncro et je suis en gen 2
Ville et code postal : Cergy
Oui,ou mettre en route il me semble avoir lu qqpart que les gens 2 ont une bobine dans la serrure du contact.
Mais Sassa et Volta sont bien plus anciens et pointus que moi....ils ont des gens 1
J'ai pas les smileys sur le téléphone, mais humour,langue tirée pis tout
En gen1 pas que, pas que regardes mieux
sassarrose a écrit:En gen1 pas que, pas que regardes mieux
Très juste .il n'y en a plus que 2.......le GPL est parti ..mais il est resté parmi nous,si je ne m'abuse
tu t’abuses..
Ça aurait pu. J'espère qu'il n'est pas disparu..
disparu tant qu’ils sont dans mon profil , je ne manquerai pas de te tenir au courant pour la mise à jour de tes fiches
sassarrose a écrit: disparu tant qu’ils sont dans mon profil , je ne manquerai pas de te tenir au courant pour la mise à jour de tes fiches
j'ai de la merde dans les yeux je n'en voyais plus que 2...
ceci étant il serait charitable de ne pas se moquer des vieux, gamin !!
Ç’etait quand bien l’enfer impitoyable de la stasi, nostalgie quand tu nous tiens
Ca me console je vois que je ne suis pas le seul à rien comprendre dans ces histoire de BECM, EKA, ECU etc...
Je vais simplifier
Une voiture quelle qu'elle soit tu montes dedans tu tournes la clé et hop le moteur se met en route.
T'as un problème de pile de télécommande tu la changes et tu démarres ta caisse
Idem un problème de batterie tu la changes et tu démarres
Mais si j'ai bien compris un donc un pet qui a un pet dans l'Ecu, Eka ou ailleurs à cause d'une batterie ou pile morte tu fais plus rien et t'es là comme un con
t'es devant ta caisse t'as un oeil pour l'admirer de l'extérieur et l'autre pour pleurer car tu peux plus monter dans ton auto.
Tout un roman ce machin là et tu peux même pas ouvrir le hayon arrière pour prendre ta batterie neuve
L'ingénieur qui a trouvé ça a dû être immédiatement embauché par renault
tchampa- membre actif
Ça dépend des Gen1 ou 2
Y en a qui n'ont absolument aucun soucis
tototata1416 a écrit:Ça dépend des Gen1 ou 2
peut-être mais je ne sais pas ce qu'est un gen1 ou gen2 mais sûr que ce truc est d'immobilisation est une gène à la puissance 100
Bon pour la petite histoire, j'ai pu redémarrer non pas grâce à la désimo de l'écu, mais j'ai réussi à faire fonctionner le morceau de télécommande qui me restait (j'ai fais un tuto en une photo ) donc peut-être que la désimo fonctionne mais quand tu as le précieux sésame ca simplifie tout
ManX 04- Membre
C’est quoi le précieux cesame? Si c’est la télécommande, pour simplement démarrer aucune nécessité. La clé non plus dans l’absolue
Et pourtant...même ECU "sois-disant" débloqué les shunt etc... pfftt que dalle. Il aura fallu que je fasse fonctionner cette fichue clé pour pouvoir démarrer
ManX 04- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Deblocage serrures capot
» Logiciel déblocage innactif
» cherche mecano sur lille pour déblocage BECM et passage en mode AUSTRLIEN
» 12V après contact
» 12V après contact
Page 2 sur 2
