Vérin capot
Vérin capot
Bonjour à tous
Avant tout tres bonnes vacances à ceux qui y sont et courage pour ceux qui n y sont pas encore et qui bosse dur .
J ai un vérin de capot hs je vais donc le changer mais y a t il une manip spécifique ou pas ?
Merci de vos réponses
Willy
Willy
Willy95- débutant en panne
Re: Vérin capot
Rien de particulier, mais je changerais les 2, histoire de répartir équitablement les efforts
Re: Vérin capot
Merci à toi
Effectivement rien de sorcier mais je n ‘osai pas trop declipser de crainte de casser quelquechose .
J ai donc bien changer le défectueux par contre le blocage du vérin ne se fait pas à la meme hauteur que l autre , ce qui fait qu un seul bloque le capot ouvert .
Y a t il un réglage à faire ou autre ?
Re: Vérin capot
C’est pour ça qu’il est préférable de changer les 2
Re: Vérin capot
tu as raison merde alors , y a plus qu 'a commander l 'autre !!!!!!
» [RESOLU] Changement vérin cubby box phase 1 : où est le vérin?
» Vérin hayon
» Vérin carrossier
» Capot moteur
» tester son vérin de tendeur de courroie accessoires
» Vérin hayon
» Vérin carrossier
» Capot moteur
