tester son vérin de tendeur de courroie accessoires
avec le montage ci dessous je trouve qu'il est difficile de comprimer ce fameux vérin surtout au départ après ça va mieux mais ça reste dur voire très dur...(rallonge de 50cm)
Est-ce normal?
Merci pour votre aide.
Est-ce normal?
btsero11- débutant en panne
Re: tester son vérin de tendeur de courroie accessoires
Démonte le vérin et regarde si le basculeur bouge librement déjà. (Et si il est pas fissuré).
Sur le mien il était fissuré et impossible de le bouger à la main.
Si tout est ok et que tu as un doute sur le vérin, à 35 euros ça vaut pas le coup de tenter le diable à mon avis...
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
j'ai du sortir la pompe injection pour fuite et j'avais tout graissé.
C'est vrai que ça parait plus prudent de changer le vérin.
Merci.
Merci.
» tendeur de courroie
» Courroie accessoires
» Reglage tension courroie accessoires
» Galets fixes courroie accessoires V8
» amortisseur tendeur de courroie
