Boites de vitesses différentes?
J'ai voulu vérifier l'état et le niveau d'huile de la BVA du
![Boites de vitesses différentes? Dscn3610](https://i.servimg.com/u/f34/18/88/45/78/dscn3610.jpg)
J'ai vérifié sur un autre
![Boites de vitesses différentes? Dscn3611](https://i.servimg.com/u/f34/18/88/45/78/dscn3611.jpg)
J'en déduis donc que ce n'est pas la même boîte..
Ma question est simple je vois l'état de l'huile et son niveau où et comment?
2e question est ce que ces boites sont interchangeables?
tchampa- membre actif
Re: Boites de vitesses différentes?
pour faire simple,les moteurs à pipe plastique ont la boite sans jauge.
Pour faire le niveau, moteur froid, et tournant on remplit jusqu'à débordement. Le bouchon se trouve sur l'avant du carter d'huile de la boite.
Les anciens, pipe en alu avait une jauge.
Les deux boites sont des 4hp22 et sont interchangeables.
Salut, Merci pour ces précisions je vais vérifier ça cette semaine en mettant la voiture sur le pont.
La jauge c'est quand même bien plus pratique A+
» Calculateur boîtes de transfert boîte manuelle
» Différentes BVA sur Essence
» déstockage sur les boites de transfert
» Help Tringlerie direction et differentes rotules
» Avis a tout les possesseurs de P38 boites automatiques..................
