Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Reflexion sur mon EAS
Reflexion sur mon EAS Empty Reflexion sur mon EAS
Message  Wooli Trash Mar 10 Juil 2018 - 18:54
Bon je récapitule
Réfection de la box EAS, tous les joints sont neufs.
je rebranche tout bien, le pet se regonfle et se met bien droit.
Je roule un peu pour vérifier, tout se passe bien.
Je l'arrête. il passe la nuit à la bonne hauteur.
je passe la semaine à faire des petits trajets et tout se passe bien.
Un petit trajet de 35 bornes et "Anomalie qui s'enclenche"
Je débranche le relais, je rentre…
Et la dans la nuit le pet descend de l'arrière et surtout de l'arrière gauche.
Le matin il remonte très bien et pas d'anomalie (relais remis).
Hier soir je rentre, d'un petit trajet et par sécurité, j'enlève le relais.
Ce matin le pet était vautré de l'arrière et surtout de l'arrière gauche.
Donc je mets en marche ce qui me sert de cerveau et je me dis :
Le pet marche bien jusqu'au moment où il reçoit une information bizarre (capteur de hauteur par exemple)
Mais après même si il ne m'indique plus d'anomalie, il se vide de l'arrière (valve ouverte ?)
Don je me demande si ma drive box n'a pas un problème elle aussi et qu'elle laisse une électrovanne ouverte
ou une valve anti-retour ouverte… Vu que le circuit est étanche quand je suis sans L'EAS, et qu'il est étanche avec l'EAS avant l'anomalie.
Ça vous parait cohérent comme raisonnement ?
A plus
Olivier
Wooli Trash
Ville et code postal : BAR SUR SEINE
Message  BROUILLET PASCAL Mar 10 Juil 2018 - 19:03
Si ça descends avec le relais enlevé c est une fuite sur le circuit tuyaux ou boudins......
Reflexion sur mon EAS Empty Re: Reflexion sur mon EAS
Message  tototata1416 Mar 10 Juil 2018 - 19:43
Pas que, pas que mon Pascalou Non non non
J'ai eu ce soucis avec des joints d'Island 4x4 , l'un était trop grand pour la tête d'EV et le lendemain le Range Rover P38 couché de l'avant ...
Remis l'ancien joint et tout est rentré dans l'ordre Wink
Message  tototata1416 Mar 10 Juil 2018 - 19:45
Surtout que
Wooli Trash a écrit:Réfection de la box EAS, tous les joints sont neufs
Message  Wooli Trash Mar 10 Juil 2018 - 19:51
Le problème c'est que quand je suis sur le kit valve il ne bronche pas.
Et que avant qu'il me remette l'anomalie, il ne bronchait pas non plus…
Wooli Trash
Message  pigeon_voyageur Mer 11 Juil 2018 - 13:14
Wooli Trash a écrit:Le problème c'est que quand je suis sur le kit valve il ne bronche pas.
Parle zen à Gérard (mypacha).
Il a eu un problème qui ressembleait sur son Aspen. Il s'est avéré que les têtes d'EV étaient déformées et plus étanches. A moins que ce ne soit les clapets antiretour ou autre...
Il est devenu expert en EAS depuis !!!
