Oulàlàh, y a du boulot !....
Phil77510
PETTINOTTI Philippe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Juil 2018 - 12:16
:cOulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 31c65110
Il est déjà plus droit lol
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 7ce96810
Mme au travail....
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 389ddd10
Bout de clé cassé dans le neiman.....
  Check aujourd  hui
Essaie calibrage suspension....... imposssible capteur HS....
Remplacements capteurs arrière ... Calibration ok...
Remise. En route imposssible neiman bloqué Hit the wall Angry Angry Hit the wall
Démontage du neiman et ......????? A voir.......toutes les vis arrondies  Angry  Angry
4 boudins de suspension à remplacer (craquelures ) donc micro fuites.....
Disques et plaquettes avant,arrière  (tout sur la ferraille) en espérant que les coulissants et étriers sont récupérables......
Sonde lamda à changer.....
Serrure arrière gauche HS ???
2 serrures avant HS
4 pneus a remplacer
2 biellettes de barre stabilisatrice
2 Silentblocs de barre stabilisatrice
Feu arrière cassé
HEVAC et moteurs mélangeur à contrôler et joint de chauffage à remplacer d ou la dépose complète du tableau de bord
Grosse fuite d huile moteur (joint du plenium) d ou démontage de la partie centrale du moteur et du gpl pour le remplacement de celui ci.....
Refroidissement complet à revoir (chauffe) radiateur,pompe à eau,thermostat,courroie,et les 2 galets....
Frein à main a régler ....
Position P ne tiens pas enclenché et vitesse1 impossible à mettre(changement boîtier xyz)
Anomalies abs et tc
Changement de gamme impossible.....
Voilà en gros ce qu il y a à faire........
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 Empty Re: Oulàlàh, y a du boulot !....
Message  sassarrose Dim 22 Juil 2018 - 12:32
Coucou Oui, tu verras après pour les détails Rolling Eyes
Tu as shunté RL15 pour le contact et RL16 pour démarrer Very Happy
Sinon, appel Cambouis14 pour le neiman, il a une combine Rolling Eyes il l’a mise au point avec Tototata Coucou
Message  PETTINOTTI Philippe Dim 22 Juil 2018 - 19:54
ah oui, dommage pour la clé cassée, queeel tonus ce Pascal !! Humour!
- P tenait bien pourtant, enfin il m'a semblé...Suspect
- pour les feux arrière; les deux cabochons D et G sont cassés il me semble
- si possible, activer le régulateur de vitesse, merci d'avance
- voir également , nous en avions parlé au départ du Range de chez moi, un capot avant avec les buses et tuyaux de lave-glace à remplacer.
- la priorité restant la contre-visite OK, bien sûr !! Exclamation
Bonne continuation, et attention aux biscotos Very Happy
PETTINOTTI Philippe
PETTINOTTI Philippe
Ville et code postal : 68000 COLMAR
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Juil 2018 - 20:21
Pour la petite histoire c est mme qui a eu la blague avec le neiman.....
Reste à racheter un neiman........
Le régulateur de vitesse je vous ai déjà dit que c est assez perplexe à trouver l origine de la panne..... ça se fait pas en 5 mms.......
D autres ici y sont déjà passé en s arrachant les cheveux..... tongue
Pour le capot j en ai trouvé un à 150 euros.....
Pour le co pareil ça peut rien à régler ou catastrophique à voir.....
J attend devis de Patrick demain normalement.....
Boîtier xyz remplacer...... maintenant c est en règle......
Message  patrick83 Lun 23 Juil 2018 - 11:40
sassarrose a écrit:Coucou Oui, tu verras après pour les détails Rolling Eyes
Laughing Laughing Laughing
Message  PETTINOTTI Philippe Lun 23 Juil 2018 - 13:45
Coucou ....le capot c'est Ok: à remplacer .
Pour les autres réglages je vous fait confiance.
Pour le régulateur , ce serait qd même bien, et en cas de succès, vous entreriez au livre des records Cash-direct king
PETTINOTTI Philippe
PETTINOTTI Philippe
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Juil 2018 - 5:00
Début des hostilités hier.....
Remplacement du neiman par un d occasion (l ancien sera rendu au propriétaire)
Démontage complet du refroidissement....
Jeu dans la pompe a eau et les 2 galets bruyants....
Grosse fuite d huile au sertissage des conduite d huile moteur et changement du radiateur d huile car celle ci sont grippées et impossible de les démonter.....
Remplacement autorisé par le propriétaire du véhicule....
Filtre à huile à remplacer....tout rouillé scratch scratch
Capot endommagé suite choc avant droit...calandre démontée et on constate que la face avd est beaucoup déformée..... à voir après la pose d un capot d occasion pour la fermeture de celui ci.....
(Je ne suis pas carrossier.... les photos suivront....)
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 E87f3710
Aujourd’hui changement des boudins et amortisseurs avant ainsi que les disques et plaquettes et contrôle des capteurs ABS  et si tout va bien on commencera l arrière avec la même liste de pièces.....
Bonne journee....
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Juil 2018 - 17:22
Journée ballons et freins complet avant......
Degrippage des étriers et des coulissants c été pas du luxe......Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 70ebed10
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 6a285610
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 0d4fa210
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 Ad085410
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 82b90c10
Oulàlàh, y a du boulot !.... - Page 2 F14cd710
Ça au moins ça prendra pas feux....... à bon entendeur.......
