-25%
599 € 799 €
retour aux boudins, est ce possible ?
retour aux boudins, est ce possible ? Empty retour aux boudins, est ce possible ?
Message  sylvain71 Dim 4 Mar 2018 - 21:53
salut,
suite à mes nombreux problèmes (comme beaucoup ici), je cherche à les résoudres un à un.
donc j'ai une question,
j'ai eu mon pet avec dessus des suspensions ressort, est possible le retour à l'origine ?
je sais pas trop ce qu'il manque.
j'ai le compresseur eas, la bouteille d'air sous la caisse et des durites.à part les boudins, il y a des fixation qui on sauté ou autre chose ?
merci d'avance.
sylvain71
Ville et code postal : 71
retour aux boudins, est ce possible ? Empty Re: retour aux boudins, est ce possible ?
Message  mypacha Dim 4 Mar 2018 - 23:23
sylvain71 a écrit:salut,
merci d'avance.
Coucou le bloc électrovannes ? la drivebox, et l'ECU EAS (sous ton siège) ? si tu as tout ça, après il va falloir trouver pourquoi il a été passé en ressorts, c'est sur que tu n'es pas rendu.Le problème, surtout c'est de ne pas savoir où ça va s'arrêter, mais c'est sur que ça vaut le coup. Ce qui serait déjà pas mal, c'est d'essayer de tester ce que tu as, pour cerner ce qui ne marche pas, histoire d'évaluer un peu..Maintenant, un premier pas, c'est de remettre des boudins avec des valves et d'avancer petit à petit.
Message  pigeon_voyageur Lun 5 Mar 2018 - 16:53
Tu as tes capteurs de hauteur ?
Message  sylvain71 Lun 5 Mar 2018 - 19:03
j'ai le compresseur, le bloc électrovanne c'est bon, à voir si ça marche par contre
les durites ont été coupées,mais il existe des petits raccords pour les tests, si ça fonctionne je changerais les durites.
la drive box et l'ecu je sais pas trop ce que je cherche. Razz
les capteurs de hauteur c'est les espèces d'équerres ? si c'est ca, j'ai pas.
personne a de l'occas des fois ?
me demande si c'est une bonne idée la...
sylvain71
Message  sassarrose Lun 5 Mar 2018 - 19:27
Encore faut il que tu ai le faisceau.
Message  sylvain71 Lun 5 Mar 2018 - 19:33
pas bête...
la prise doit être où si elle y est ? sur l'essieu ?
sylvain71
Message  sylvain71 Mer 28 Mar 2018 - 20:22
Me revoilà !!
suite a vos infos, tout est présent sur le pet. sauf les boudins !
çà craint si je met des suspensions d’occasion ?
parce que, je veux pas faire mon radin mais comme je sais pas si tout fonctionne, bah la note peut vite grimper.
bonne soirée a tous
sylvain71
Message  sassarrose Mer 28 Mar 2018 - 20:55
Verifies que tu as tout le nécessaire, après il faudra en vérifier l’etat et le bon fonctionnement. Mettre des boudins d’occasion ne pose pas de problème, il suffit de les tester, ils dureront ce qu’ils dureront.
https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
